Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage
4,40 Stern(e) 5 Votes
face26
face26
Wieso geht die Dusche nicht? Gibt ja viele die den Brausekopf seitlich montiert haben. Brauchst du halt eine Tür.
Ich dachte, an die Wand, an der auch die Toilette hängt? So genau habe ich das ehrlich gesagt noch agrnicht hinterfragt
Ich habe es nicht genau ausgerechnet.
Sagen wir mal der Größte potentielle Duscher ist 1,80m (??). Regendusche vielleicht? Dann mindestens 20cm bis zur Unterkante. Plus nochmal 10cm bis zum Wandauslass. Sind 2,1m dann möchtest vielleicht 15cm Abstand zur Decke. Heißt 2,25m brauchst. Dann darf niemand Duschen der größer ist als 1,80m. Dann musst trotzdem eine Tür hinmachen. Finde ich einfach im Neubau bei 13qm Bad Murks.
Mache ich - wobei an der Stelle ja noch massig platz wäre.
Ja genau, dann sieht es aber auch nicht mehr so verloren aus.
Das ist eine G-Küche, da hast Du drei Ecken. Am schlechtesten genutzter Raum wofür Dir teure Rondellschränke verkauft werden.
Und auf dem Zipfel will ernsthaft keiner Kochen.
Edith: Gerade erst gesehen, Den Ansatz von @Tamstar find ich auch gut.
Wormser1989
Ok, bin 1,85m - Gedankengänge kann ich durchaus nachvollziehen. Tendiere deshalb immer mehr dazu, auf den Durchgang vom Schlafzimmer zu verzichten, das Wascbecken ggf. etwas weiter richtung Tür, die wegfallen würde, ziehen und linker Hand vom Waschbecken die Dusche anbringen.
hanse987
Sollen in der Realität 2 Autos in der Garage stehen oder 1 Auto plus Krimskrams. Wenn da 2 Autos rein sollen kann man die Tür ins Haus nicht nutzen, da man diese zuparkt. Wenn es komfortabel sein soll, dann würde ich dieser 1m zusätzlich in der Breite geben.
evelinoz
oh oh, die Küche wird so überhaupt nicht funktionieren, sie ist sehr klein, zu viele Ecken, schwierig zu möblieren.
hier nur mal grob, planrechts passen max 5 x HS, eine kleine Insel, Zeilenabstand nach planunten 120cm.
Ich wollte keine Garagentüre in der Küche haben. Die Raumbreite ist der Standard wie in jedem Reihenhaus, der Wohnraum überdimensioniert in der Breite, genau wie das Kinderzimmer.
Das Bad planoben würde ich wie die anderen Nasszellen in der planrechten Hausecke haben wollen, ansonsten hast du in der Küche die Schächte nach oben, was die Küche noch schwieriger möblieren läßt.
Der Küchenraum müsste breiter werden. Ich wollte auch mehr Sicht in den Garten und nicht so abgeschottet sein.
evelinoz
hier mal ein besseres Küchen Layout
die rote Linie planoben zeigt, wie breit das Haus ist.
Die Garagentür planunten im Bereich der Speise/Schläuse, ca 160cm tief. Die Insel ist 300x90cm groß, Zeilenabstand 120cm. In der Speise würde ich eine 2. kleine Spüle vorsehen. Tür zwischen Speise und Küche nach Wunsch.
Der Tisch ist 240x100cm groß.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 851 Themen mit insgesamt 17087 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage
1Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
2Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
3Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
4Standort Küche und Wohnzimmer 55
5Geschlossene oder offene Küche ? 11
6Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
7Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
8Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
9Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
10Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
11Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
12Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
13Esstisch in einer kleinen Küche 49
14Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
15Maße für Küche festlegen 15
16Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
17Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
18Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
19Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
