Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
4,80 Stern(e) 37 Votes
Lumpi_LE
Nur Leerrohre vorbereiten und keine Kabel. Entweder installiert es dir keiner oder du musst einen Haftungsausschluss unterschreiben.
Davon abgesehen, kann man für eine Photovoltaik eigentlich nicht kein Budget haben, da die Anlage mehr einspielt, als sie kostet.
O
Oakland
Zunächst vielen Dank für die Rückmeldungen!
"Normale", also Leerrohre in Standardgröße?
Lumpi_LE
Wir haben 40er genommen, das hat gereicht. Gibt aber auch Systeme wo man mehr braucht, aber das ist eher nicht die Regel.
O
Oakland
Dann noch eine Frage zur Wärmepumpe:
Da wir kurzfristig auf Wärmepumpe umgestiegen sind, musste der Heizungsbauer sein Angebot natürlich modifizieren. Dass uns die Wärmepumpe teurer kommt, war uns klar. Dass der Heizungsbauer aber zudem ordentlich Stunden draufgepackt hat, war schon eine unangenehme Überraschung.
Kann man eigentlich grundsätzlich sagen, der Mehraufwand bei der Wärmepumpe beträgt im Vergleich zu einer einfachen Gas-/solaranlage soundsoviele Stunden? Natürlich bei derselben Einbausituation. Ich bin der Meinung, dass der Mehraufwand unmöglich so viel mehr sein kann...
halmi
mMn. ist das einfach nur ein satter Aufschlag für nix und wieder nix. Unsere Wärmepumpe von Alpha Innotec war komplett vorbereitet und innerhalb von 1-2 Stunde in Betrieb. Die Teile sind vorgefüllt und im Endeffekt plug-and-play. Da hat das Spülen und Befüllen der Fußbodenheizung länger gedauert.
O
Oakland
Jetzt, wo der Estrich seit 2 Wochen liegt, stellt sich uns die Frage, ob man den Trocknungsprozess mit einem Heizboy oder ähnlichem beschleunigen oder einfach weiter "luftrocknen" lassen soll? Was ist besser? Stimmt es, dass man den Estrich mit den Fußbodenheizung zumindest einmal durchgeheizt haben muss? Wie zu allen Fragen, hat man auch hierzu viele verschiedene Antworten...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83146 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
4Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
5Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
12Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
15Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
16Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
17Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
18Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
19Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
