Ein großes Raumkonzept sucht Ideen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Thirteen
Leider habe ich bisher nur die Unterlagen für das gesamte, neue Baugebiet. Hierzu findet man den ausführlichen Bebauungsplan im Internet, wenn man "Am Brunkenberg" googelt.
Eigentlich sollten wir schon längst den Vertrag unterschrieben haben, jetzt wird es sich aber wohl noch 6-8 Wochen hinziehen.
Welche Unterlagen möchtest du genauer haben?
Kannst du den Grundriss wie ihr es wollt mit Maßen einstellen. Karopapier reicht.
hier ist ein Kataloghaus mit untergeschobenen Keller. Was soll man dazu sagen?
Braucht ihr den Keller so?
Wie soll das EG gestaltet werden.
ich habe keine Ahnung was Danwood kostet, aber mit Hang sehe ich das Haus nicht für das Budget. Oder kommen Baunebenkosten einschl Erdarbeiten dazu
Thirteen
Kann man denn die Maße am Grundriss nicht erkennen? Oder worum geht es? Ich bin etwas verwirrt.
Wenn man sich das Raumkonzept anschaut, brauchen wir einfach den Platz. Diesen könnte man sich hier durch weitere Räume im Keller holen. Die Kosten um den Hang abzustützen und aufzufüllen sind ja doch relativ hoch im Vergleich zu einem Keller.
Das genannte Budget ist nur für das Haus mit Keller. Baunebenkosten sind nicht mit einberechnet.
Ich sehe keine Bemaßung der einzelnen Räume. Wo ist die 2 m Linie im OG
Ihr habt bei dem Konzept
2 Eingänge
2 Technik
3 vielleicht 4 Bäder
1 überdimensioniertes Arbeitszimmer
Keine Garderobe
Auffüllen ist eine Schnapsidee das stimmt. Aber einfach einen Keller unterschieben und das EG nicht anpassen macht keinen Sinn.
Die Erdarbeiten kosten auch beim Keller. plant einen Puffer ein für evtl. Änderungen durch die Statik
vergesst den Abtransport vom Aushub nicht
Thirteen
Einen genaueren Plan haben wir noch nicht, weil wir noch in der Phase der Angebote sind - deshalb hier auch die vielen Fragen.
Technikraum im EG entfällt, der wird Speisekammer/Abstellraum. Habe ihr aus dem Grundriss hier angepasst.
Im EG befindet sich nur ein Gäste-WC, im OG 2 Bäder, im Keller haben wir aktuell nur die Vorbereitung für ein Bad geplant, falls wir es später mal brauchen sollten. Ergo, 2 Bäder plus 1 Gäste-WC.
Die Garderobe befindet sich im Eingangsbereich des UG. Meinst du, hier sollte man den Bereich ggf vergrößern?
Das große Arbeitszimmer im UG ist tatsächlich so gewollt, da es Arbeits- und Sportzimmer wird.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83154 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ein großes Raumkonzept sucht Ideen
1Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
2Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
3Grundriss Einfamilienhaus 190m2 mit Keller Feedback? 41
4160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
5Grundriss 9x11.30m, 4 Personen, 2 Büros 27
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
7Mal wieder ein Grundriss 15
8Grundriss Einfamilienhaus 170qm Tipps und meinungen 21
9Grundriss Neubau Bungalow 100 qm 46
10Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
11Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
12Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
13Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
16WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
17Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
18Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
19Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
20Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
