würde die Abtrennungswand im Allraum eher zum Wohnzimmer machen
Yepp, und mir Gedanken machen über die Küche, ob die so ausreicht bzw. die aktuelle Trennwand für Hochschränke da sein muss; daher auch der Gedanke wg. Speisekammer, um diese Wand evtl. einzusparen. Dadurch wirkt der Zugang zur Küche nämlich etwas umständlich.
Ich könnte mir das grundsätzlich auch ganz offen vorstellen, dann aber mit leichter bzw. mobiler Möblierung wie z.B. USM-Haller Möbel o.ä., die man frei gestalten kann.
Vlt. wäre auch ein direkter Außenzugang zum Keller möglich....handwerkliche Arbeiten, Schmutz, Gästezugang etc. und eben direkt raus gehen können. Im Keller auf keden Fall 1 x DU/WC.
Im Schlafzimmer-Bereich wären mir zu viele Türen/Ecken.
Eine etwaige Außenansicht habt ihr nicht, oder?
Mit den beiden Garagen sowie den dazugeplanten Zugangstüren wirkt es auf mich etwas eingezwängt, ähnlich wie Haus-zwischen-zwei-Garagen; aber vlt. täuscht mich das auch.
