Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Eine gerade Treppe wäre optisch weniger verbaut und würde später einen Lift zu lassen.
Also heißt deine Aussage @11ant mehr oder weniger:
1) Entweder so lassen und den Kompromiss eingehen oder
2) Alles umplanen damit die gerade Treppe anders rein passt ?
Entweder 3) so lassen wie vom Bauunternehmer vorgeschlagen oder 4) nicht um-, sondern mit gerader Treppe neu planen. Ich bin gegen 4) aber auch nicht für 3), weil nämlich @Alessandro leider Recht hat.
Ein Lift bräuchte auch Auslauf an beiden Enden, den habt Ihr hier am Antritt nicht. Was ein Lift hingegen nicht braucht, ist eine schnurgerade Strecke - lieber mehr Breite. Aber "altersgerecht" vorzurüsten ist ohnehin eine Frage des Alters beim Bauen - Deine Einstellungen lassen leider keinen Blick in Dein Profil zu.
Kein Katzenklo braucht ein 9 qm Badezimmer. Und ich weiß wieviel Platz ein großes Klo braucht. Habe selber einen zierlichen 8 Kg Brocken gehabt, den so ziemlich jedes Katzenklo zu klein war.
Der ganze Grundriss ist so unausgewogen. Ich beziehe mich jetzt einfach mal auf euren Entwurf. Größe ist nicht alles. Riesiges Bad, beengte Diele, beengte Garderobe erst nach dem Bad und den Treppenauftritt. d.H. der Schmutz ist schon verteilt und ihr geht mit Socken oder Hausschuhen durch Schneewasser, Straßendreck etc.
Die Küche ist einfach groß. Unergonomisch mit Katzentisch. Ich kenne niemanden der den Tisch in der Küche zum Essen nutzt. Bei den meisten ist er zugestellt. Ihr habt einen großen im Allraum. Die Zeiten der Guten Stube sind eigentlich vorbei. Der Erker lockert für mein empfinden nichts auf. Er zerteilt nur unnötig die Terrasse. Die Küche gehört zur Terrasse, dort wird in der Regel doch recht viel Zeit verbracht und ist im Sommerhalbjahr Esstisch und Wohnbereich.
OG
Bad ist das mit Sauna? enthält auch Raum ohne Mehrwert
Kinderzimmer durch den Erker verschnitten und etwas Tetrislook
Treppe für was dieser schmale Rand
Ihr habt soviel Platz. Erker weg, Gerade Treppe
Elterntrakt. Erschließt den über die Ankleide. Aufstehen, Kleider schnappen und raus. Was vergessen, stört niemanden, gedanklos Licht angemacht, stört niemanden
Büro wow groß.
Keller Lichthof für 2. Büro nicht vergessen.
Die 550.000 sehe ich als nicht ausreichend. Der Keller ist in Wohnraumqualität und das Bad wird wohl auch nicht Ideal Standard sein.
Ich würde Erker am Eingang wegnehmen. Gerade Treppe, großzügige Diele (Eure wirkt beengt), Garderobe zum Eingang, evlt. Bad etwas verkleinern. Küche zur Terrasse und mehr Ergonomie was vermutlich zu einer Verkleinerung führt.
Im OG die Wand vom Kinderzimmer begradigen und mehr Platz an der Treppe. Ist immer noch mehr als groß. Die Wand im Kinderzimmer weg. Das Kinderzimmer wird noch zigmal umgeräumt und umgestaltet.
Den Elternteil anders gestalten und Fenster in die Ankleide
Alessandro
ich habe auch 200qm Wohnfläche mit gerader Treppe, allerdings ohne Keller.
Das geht definitiv harmonischer, mit kleineren Räumen und trotzdem großzügig wirkend.
Der Entwurf vom Planer ist ja wohl ein Witz! Ohne direkten Zugang von der Küche ins Esszimmer?!
ECE-2021
eure Räume sind völlig überdimensioniert.
200qm sind zwar groß, aber ein Gäste Bad mit 9qm, eine Küche mit 28qm(!!) ein Kinderzimmer mit 25qm und ein Hauptbad mit 23qm(!!!) braucht kein Mensch.
Wenn du die Zimmer möblierst sieht das aus wie hingespuckt
Ja das Gästebad finde ich auch recht groß.
Wenn man das verkleinert bringt es nur für die gerade Treppe erstmal nix.
Im Hauptbad war eigentlich eine Sauna geplant. Ich finde so wie es auf unserem Entwurf eingeplant ist, ist es sogar alles andere als "groß". Dadurch dass da sehr viel reingesteckt ist, die Sauna kann auch nur recht klein sein, sonst wird das Bad viel zu voll. Oder wir verzichten doch auf die Sauna.
Bis zu meinem 11. Lebensjahr hatte ich ein ähnlich großes Kinderzimmer und fand es traumhaft Danach waren es nur noch 11 qm und damit konnte man auch leben. Wenn es drin ist, würden wir es natürlich gerne ermöglichen, für ein Kind ist das schon was feines.
Mal etwas zur Küche:
Wir haben aktuell 22qm. Es soll ja keine offene Küche werden plus Sitzecke.
Unsere aktuelle Küche hat keine richtige Sitzecke sondern nur 2 Barhocker am Block und die sieht tatsächlich alles andere als "leer" aus.
Ich verstehe was du meinst, aber irgendwie sagen die Erfahrungen unserer aktuellen Wohnung da etwas anderes.
ECE-2021
Was möchtest du denn wissen?
Das muss ich mir mal anschauen was ich da im Profil umstellen muss.
Wir sind beide Anfang 30, aber in so einem Haus möchte man natürlich so lange leben wie es möglich ist
ECE-2021
da hast du wohl recht
Auf was beziehst du dich mit dem unergonomisch?
Findest du die Arbeitswege so unkomfortabel?
Oh tatsächlich haben wir unseren Essplatz in der Küche immer genutzt (frühstück und abendbrot) solange unsere Tochter noch im separaten Stuhl inkl Tisch daneben sitzen konnte.
Leider geht das jetzt nicht mehr weil sie direkt mit am Tisch sitzt und das zu hoch ist an unserem Block in der Küche.
Ich finde es tatsächlich viel praktischer nicht immer alles von der Küche zum Esstisch zu tragen.
OG
Meinst du die Sauna hat keinen Mehrwert? Oder wie ist der Satz gemeint?
Das wäre Luftraum
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83142 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar?
1Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
2Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
3Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
4Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
5Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
6Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
7Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
8Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
9160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
11Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
12Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
13Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? 34
14Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
15Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
16Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
17Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
18Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus 348
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
