Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Ist die Wärmepumpe wirklich so stromintensiv, dass sich eine Photovoltaik sehr schnell amortisiert? Gibt es hier auch Statistiken bzw. Zahlen für Einfamilienhaus aus euren Erfahrungswerten?
Ja, die Wärmepumpe braucht Strom, hat aber vernünftig eingestellt einen guten Wirkungsgrad. Im Winter braucht sie mehr Energie, da mehr geheizt wird und die Effizienz mit den Außentemperaturen sinkt. Dennoch ein gutes System. Nur dass Du im Winter kaum Photovoltaik-Strom erzeugst.
Da die Einspeisevergütung aber aktuell sehr gering ist, stelle ich mir die Frage, ob ich mir eine Photovoltaik überhaupt direkt aufs Dach packe oder es vorerst einmal lasse und eben lediglich die Rohre dafür verlegen lasse.
Die Anlage amortisiert sich inzwischen nicht mehr in erster Linei durch die Einspeisevergütung, sondern die Eigennutzung. Du produzierst für 6-8ct und substituierst einen Bezug vom Versorger von 27-33ct. Darin steckt die Musik und so amortisiert sich die Photovoltaik Anlage mit oder ohne Wärmepumpe.
halmi
Man muss kein Prophet sein um zu sagen, dass nach der nächsten Wahl an allen Stellen die irgendwas mit Umwelt zu tun haben, ein grüner Minister sitzen wird. Und die sind jetzt nicht unbedingt besonders rational . Ich persönlich würde mir keine fossile Heizung mehr einbauen.
Wir haben mit 9,2kWp vom 17.01. bis heute 6.200kWh Strom produziert, davon entfallen 1.500kWH auf die Zeit vom 17.01. bis 01.04, also in die Heizperiode. Es kommt auch in der Winterzeit schon zum Teil ordentlich was vom Dach. 55% von unserem Strombedarf haben wir bis jetzt selbst erzeugt, ohne Speicher.
@Traube348, bei Solar hat man meist einen Pufferspeicher mit 400-800l, der Braucht halt auch seinen Platz.
Joedreck
Richtig. Der Speicher dimensioniert sich nicht nach der Anzahl der Personen, sondern nach Größe der Anlage bei Solarthermie.
Der muss groß genug sein, da besonders im Sommer das Wasser sehr schnell heiß ist und die Anlage stagniert. Dadurch wird der Wärmeträger in der Anlage stark belastet.
Zu groß darf der Speicher aber auch nicht sein, da dann in der Übergangszeit gar nix mehr passiert.
Zudem muss genug Platz sein, um alles anschließen und warten zu können.
Dazu kommen Vorschriften vom Versorger.
Ich halte von ST zum Schönrechnen gar nix. Es gibt Fälle in denen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die nötigen Voraussetzungen erreicht werden. Da muss aber ein Profi rechnen.
Ybias78
Wir wollten ein 175l Speicher haben, da in meinen Augen ein 300l Speicher für eine 3-köpfige-Familie nicht nötig ist. Jetzt sagst Du das es von der Anlage abhängt. Könntest Du das bitte näher erläutern.
Joedreck
175l werden durch die Solarthermie super schnell erhitzt und die Anlage stagniert. Sonst fängt nämlich das Wasser im Speicher an zu kochen und bläst raus.
Dadurch kocht die Flüssigkeit in der ST Anlage, was schlecht ist.
Zuletzt aktualisiert 08.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 318
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
5Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
6Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
8Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
9Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
10Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? - Seite 318
11Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 331
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13Welches Heizsystem bei 2 später 4 Personen Haushalt einbauen? 10
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
15Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
16Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
17Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 455
18Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
19Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
20Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 1278
