Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
4,70 Stern(e) 18 Votes
DaSch17
DaSch17
Hallo liebe Community,
wir haben auf Basis des aktuellen Grundrisse (#145) unsere Budgetierung nochmal überarbeitet. Könntet Ihr da mal drüber schauen, ob die Kalkulation so passt und halbwegs realistisch ist:
Wir haben hier diverse Puffer eingebaut, die zum Teil in der Position "Puffer" zu finden sind und zum Teil großzügig kalkuliert wurden:
1.) Grundstück: Im darüberliegenden Neubaugebiet wurden die Grundstücke von der Gemeinde zuletzt für 75 EUR/m² verkauft. Nach Aussage der Gemeinde möchte man auch im neuen Neubaugebiet zu diesem Preis anbieten. Wir haben trotzdem lieber mit 90 EUR/m² kalkuliert: Puffer = 11,5 TEUR
2.) Gründung: Kostenschätzung der Hausbauanbieter (jeweils unabhängig voneinander): ca. 30 TEUR; wir haben hier zusätzlich 10 TEUR Puffer unterlegt (hoher Grundwasserspiegel, lehmiger Boden (schlechte Versickerung Regenwasser) sowie Höhenunterschied von 2,5m auf Grundstück)
Insgesamt ergibt sich hieraus eine Reserve von 52,5 TEUR.
Die Eigenleistungen haben wir wie folgt bestimmt:
Wir haben erstmal vollständig ohne externe Hilfe gerechnet, sondern lediglich mit unserem bereits angesparten Urlaubstagen.
Meint Ihr das kommt so hin oder ist das totaler Quatsch?
Alessandro
ich finde es eigentlich ganz schlüssig mit den Bildern als Erklärung. Das kann sehr gut und modern aussehen.
Pass nur beim Kamin bzw. Ofen auf! Das war bei uns ein Problem.
Du solltest schon jetzt wissen welchen Ofen du haben willst und dich dementsprechend beim Ofenbauer informieren.
Oft benötigt der nämlich viel mehr Platz als die Architekten dafür vorsehen. Außerdem soll man den nicht gerade an den Seitenteil der Wand ansetzen, da sonst durch die unterschiedlichen Materialien Risse entstehen.
Du musst dir auch überlegen welchen Funkenschutz du verwenden willst.
Hier mal unser damaliger Entwurf (wurde zu 90% so gebaut, nur mit Tür in die Garderobe und Kamin etwas nach hinten versetzt).
Bei uns verläuft die Treppe vom WZ nach oben wodurch ein größerer Eingangsbereich ensteht und man nicht das Gefühl hat, den Flur neben einer 4m langen Treppe entlang zu laufen.
DaSch17
DaSch17
Danke für den Tipp mit dem Kamin. Sobald alles soweit mit dem Grundriss fix ist, werden wir mal zu einem Kaminbauer gehen.
Total verrückt! Euer Grundriss ist unserem ja sehr, sehr ähnlich!
Bzgl. der Treppe planen wir aktuell mit 15 Stufen und haben mal 4,20m x 1,00m als Maße angenommen. Was habt Ihr für eine Raumhöhe?
Leider können wir den Verlauf der Treppe nicht ändern, da wir eine eine geschlossene Treppe benötigen um darunter die Speisekammer unterzubringen.
DaSch17
DaSch17
Ich habe den Grundriss jetzt nochmal nach Eurer Kritik angepasst.
Der Flur im EG hat jetzt eine Breite von 1,20m. Darüber hinaus habe ich die Treppe um 0,60m näher zur Haustür gerückt, sodass sich der Flur entsprechend früher in den Wohnbereich öffnet.
Im OG ist der Flur links 1,40m und ansonsten 1,20m breit.
Darüber hinaus habe ich die Galerie um 0,20m zu Lasten des Elternbadezimmers vergrößert, damit die beiden Wänden im EG und OG "auf Stoß" sind. So wird kein hässlicher Träger im EG sichtbar.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97932 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
1Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
2Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
3Grundriss Bauvorhaben Stadtvilla mit Walmdach 15
4Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? 98
5Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
6Neubaugebiet - Grundstück von der Gemeinde 18
7Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
8Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
9Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
10Breitbandversorgung Neubaugebiet über mein Grundstück 17
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
12Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus, 222 qm erwünscht 46
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
15Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
16Bungalow120 Meinung Tipps Grundriss 20
17Grundriss Stadtvilla mit Walmdach ca. 170 qm 61
18Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) 123
19Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
20Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
