Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher
guckuck2
Leitungsquerschnitt sagt aber nix darüber aus wie die Leitung abgesichert wurde und welche Leistung die Stadtwerke für den Anschluss vorhalten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das ist klar. Deswegen hatte ich ja auch geschrieben wir wissen nicht was bestellt wurde. Aber ganz offensichtlich wäre die Leitung für höhere Ströme als üblich schon mal vorhanden.
Den Rest wäre natürlich immer noch mit den Stadtwerken zu klären.
Nida35a
Nida35a
das war unser Wunsch,
vom GU war 4x16mm2 geplant und wäre auch verbaut worden bei 90m Leitungslänge.
Ein befreundeter Elektriker hat uns dann beraten und da ohne Gasleitung im Haus, wurde es in die Zukunft gebaut. Es könnte noch Photovoltaik und E-Auto kommen
annab377
Ich dachte immer, dass die Leute ihr E-Auto fast ausschließlich mit dem Eigen-Photovoltaik-Strom laden. Also wenn man daheim eine Wallbox installiert, dann immer eine Photovoltaik-fähige
Bookstar
Nein, wieso das denn? Wie kommst du zu so einer Annahme? Das lohnt sich meist nicht und bedeutet hohen Investment. Besser Ökostromanbieter, zahle 25cent all in und so billig bekommst mit keiner Photovoltaik den Strom produziert!
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher
1Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
2Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
3Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
6Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
7Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
8Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
9Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
10Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
11Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
12Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
13Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
16Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? 53
17Solarthermie vs. Photovoltaik 13
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
20Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
