Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
4,80 Stern(e) 6 Votes
neo-sciliar
Wenn das so passt ist es in Ordnung. Mir fehlen immer noch Fenster im Wohnbereich und Schlafzimmer
Fenster für Licht, oder Fenster zum rausschauen?
Im Anhang die Außenansichten West und Nord, wo man die 6 Fenster im Bereich WZ/EZ sieht. Richtung Süden dann noch 2 Fenster im EZ. Das ist zu wenig?
Ja mir währe das zu wenig.
der Wohnraum mag hell werden durch die Giebelfenster, aber vom Sofa nur Wand bis auf die Schießscharte. Schlafzimmer fehlt mir auch ein Fenster. Im OG befürchte ich auch dunkle Räume. Die Fenster werden noch vom Dachüberstand verdunkelt.
Die Treppe passt meiner Meinung nach nicht mit dem OG zusammen bzw. werden die ersten Stufen viel zu sehr überschnitten.
Warum ist das Büro nochmal fast so groß wie die beiden Kinderzimmer zusammen?
Elternbad .. 11 qm für Waschtisch, WC und Dusche, dafür ist die Dusche dann aber nicht mal richtig groß. Und warum Hauswirtschaftsraum-Zugang von dort?
neo-sciliar
Das mit der Treppe kommt vom Planer. Er sagt, 2 Stufen kann man überbauen.
Das Büro ist ein Multifunktionsraum, den gibts nals Namen so nur nicht (Büro, sowie ein Gästezimmer und TV Ausweichzimmer. Abstellplatz gibts auch noch hier). Die Kiiinderzimmer sind nur noch Schlafzimmer, die "Kinder" verbringen keine Zeit mehr dort.
Tür Bad/Hauswirtschaftsraum haben wir lange diskutiert. Contra ist der Platzbedarf in Bad und Hauswirtschaftsraum. Pros sind dass man nicht mehr gezwungen ist, durchs Schlafzimmer ind Bad zu kommen (falls einer noch schläft) und der Kurze Weg vom Bad zu Waschmaschine.
Dann plant anders ... so wie das Bad jetzt geplant ist, könnte man es schick auch in 6 qm unterbringen und braucht keine 11 qm dafür.
neo-sciliar
sehe ich anders, sorry. Ich will eine 1,2x1,2 Meter Dusche haben. Und ich will nicht aufseite gehen müssen, wenn man zu zweit im Bad ist. Wenn du im bestehenden Raum noch optimierter das Bad planen kannst, be my guest.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
3Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
6Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
7Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
8Dusche auf Podest und Schubfach 13
9Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
10Grundriss Bad mit Dusche 11
11Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
12Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
13Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
14Dusche 2 Seiten offen 26
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
17Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
18Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
19Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
