Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
4,80 Stern(e) 6 Votes
Ganz einfach ... nehm dir @Würfel s Beispiel
Bad schätzungsweise 2x3m vielleicht 3,5 m ... also 7 qm .. Dusche dann sogar 2m x 1m oder auch 1,1 m, WC und Waschtisch
Statt:
Wobei auf jeden Fall eine Duschtür oder ein Duschvorhang notwendig ist.
neo-sciliar
Hi,
würfels Beispiel ist genau so, wie ich es nicht haben möchte. Fehlt nur noch ein Alibert über dem WB, dann ist ein Studentenbad mit Wanne und Duschvorhang. (Sorry). Hat Null Flair, kein Platz für einen Schrank, dieser Wohlfühlcharakter, wenn sich einer Zähne putzt und der andere 20cm danaben auf Klo sitzt. Keine Möglichkeit, mal ein Deo oder nen Seifenspender abzustellen. usw.
Das Bad muss nicht üppig sein, aber schon Platz bieten. Aber auch ich finde die Planung des Bads schwierig.
Strahleman
Aber eine Tür in den Hauswirtschaftsraum, damit man einen Schleichweg ins Bad hat ist okay? Nunja, zum Glück sind Geschmäcker verschieden. Ich bin ja prinzipiell kein Freund von zwei Türen für ein Badezimmer (immer beide abschließen oder beide aufschließen oder es vergessen und am Ende rennen doch alle wieder nur durch eine Tür, weil es sich eingebürgert hat).
Auch die Tanzfläche hinter dem WT würde ich am ehesten verzichten können. Das Bad bei ist aktuell ca. 3,6m breit laut Grundriss, d.h. 1,8m hinter dem WT. Das ist selbst bei nem 40er Hochschrank vergeudeter Platz. Dann würde ich eher schauen, dass man Badezimmer und Schlafzimmer tauscht.
neo-sciliar
Wow, hast du dir die Mühe gemacht, den Grundriss im RoomSketcher nachzuzeichnen? Deinen Vorschlag finde ich gut, auch wenn er Nachteile bietet. Danke dafür.
Das mit der 2. Badezimmertür schein ein spezielles Thema von uns zu sein, auch wie wir scheinbar die einzigen beiden Deutschen sind, die ihre Badtüren nie verriegeln.
Hi,
und die Tür zum Hauswirtschaftsraum macht jetzt besseres Flair?
Auch sollte man einen Tanzsaal überdenken, das hat dann Flair vom Landwirtschaftsbad
Nicht Wanne und Duschvorhang sondern 100x200 cm begehbare Dusche, abgetrennt durch ca. 120 cm Wand ... und da braucht man wohl noch nicht mal eine Duschtür im Gegensatz zu deiner T-Lösung.
Und, wenn man auch 360 cm annimmt, dann
100 cm Dusche
15 cm Duschtrennwand, alternativ nur Glasscheibe
100 cm WC
145 bis 155 (wenn Glasscheibe) Waschtisch mit jede Menge Stauraum.
Aber ... du hast gefragt ... mein Geschmack wäre halt auch anderes nicht z. B. die verteilten Schränke im Schlafzimmer, die U-Form der Küche und die Überschneidung (2 Stufen) der Treppe, weil ich von ca. 250 cm Fertigraumhöhe ausgehe und selber schon 180 cm groß bin. Und da sind solch überschnittenen Treppen beim Runtergehen schnell eine Kopfstoßgefahr.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83079 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kommentare zur Grundriss-Planung erwünscht
1Grundriss Bungalow 140 qm 26
2Grundriss unseres Bungalows 82
3Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
4Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
5Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
6Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
7Meinungen zu Grundriss "Haus am Hang" erbeten 32
8Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
9Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
10Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
11Standard-Grundriss für Stadtvilla mit 130qm 25
12Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
13Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
14Ideen für einen Grundriss? 11
15Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
16Optimierung Badezimmer - Uns gefällt der Grundriss 21
17Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
18Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
19Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
