Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
4,40 Stern(e) 5 Votes
Bookstar
Bei diesem Vorhaben gibt es nur Verlierer. Lass den Quatsch mit wasserführenden Kamin, dass ist finanziell ein Fass ohne Boden. Dein Geld kannst du gar nicht effektiver verbrennen, selbst wenn du kostenlos an Holz kommst.
neo-sciliar
na ja, ich hab gerade die Abrechnung des Stromanbieters für die letzte Heizperiode bekommen. Ziemlich genau 300€ ..... und wir hatten es mollig warm bei 22qm beheizter Fläche, nix KFW oder so.
Meine Fragen gehen aber mehr Richtung LWWP, da wir neu bauen. ..... Unterschied Monoblock und Split?
Lumpi_LE
Was genau ist der UNterschied zwischen Monoblock und Split Luft-Wasser-Wärmepumpe? Hat die Monoblock keine Außeneinheit? Wie soll das funktionieren?
Beim Monoblock hast du, wie der Name sagt, nur einen Block, idR. steht der dann draußen. Bei Split, wies eigentlich auch der Name sagt ist es gesplittet in Kompressor innen und Wärmetauscher außen.
Daniel-Sp
Unter Monoblock versteht man in der Regel eine außen aufgestellte Wärmepumpe. Unter Split eine Wärmepumpe mit einer Außen- und Inneneinheit.
neo-sciliar
also doch wie vermutet... eine Monoblock hat den Kompressor außenliegend? Ist das nicht viel sinnvoller, als Split? Aber wie ist das mit dem Warmwasser Speicher, der wird kaum außenliegend sein. .... hat man dann den Speicher innen, und die Steuerung? So ganz hab ichs noch nicht ......
nordanney
Der Monoblock hat den Kühlkreis im Gerät installiert. Ist daher insbesondere für Selbermacher total interessant (es braucht niemanden, der als Kältetechniker Innen- und Außengerät anschließt). Es gibt dann nur ein Außengerät.
Besonders bekannt sind die Geräte von Panasonic - kannst Du mal nach googeln. Die neue 5kW Anlage hat einen COP von 4,9 (inkl. Warmwasser) bei mir am Niederrhein.
Der Speicher steht innen. Steuerung per kabelgebundener Fernbedienung oder online.
P.S. Die Monoblöcke haben ein hervorragendes P/L Verhältnis. Die Panasonic kostet alleine nur T€ 2,9 mit 5kW. Mit allem Zubehör bekommst Du das Material für rd. T€ 4 zzgl. Fußbodenheizung. Da hat kaum ein Installateur Spaß dran.
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1789 Themen mit insgesamt 26455 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren
1Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
7Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
8Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
9Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
10Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
11KFW70? Neubau, welche Heizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung, KfW85 statt KfW70 10
12Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
15Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
17Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
18Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
