Grundriss Neubau Einfamilienhaus 1,5 Geschossig, 148m²
4,50 Stern(e) 4 Votes
KEVST
Bau 2 geschossig ohne Gauben und Dachfenster mit Satteldach und 22° Neigung. Wenn beidseitig mit Photovoltaik belegt wird (was bei 22° sinnvoll ist) spielt die Ausrichtung und Grundform praktisch keine Rolle mehr. In Summe bleibt der Ertrag nahezu identisch.
Bau_Tony
Ich hätte eine Zwischenfrage. Mit welchem Programm/Tool hast du deine Grundrisse gezeichnet?
Rampelzampel
Grüße, sry war viel unterwegs. Die Grundrisse hat der Hausberater gezeichnet, weiß leider nicht womit, ich nutze Sweethome3D, ist kostenfrei und relativ einfach zu bedienen, sieht aber nicht so hübsch aus. Ergebnis daraus siehe unten.
So ich hab erstmal das Haus von der Größe des Anbieters so belassen und mal gedreht und den Eingang auf die Giebelseite verschoben sowie die Treppe geändert, ist jetzt nicht ganz perfekt gezeichnet und die Fenster sind erstmal nur etwas wahllos Platziert aber wollte mal fragen ob das vom groben Aufbau so passt. Uns gefällt das so sehr gut aber gern her mit den Verbesserungen. Werde vielleicht oben nochmal zugunsten des 2. Kinderzimmers etwas verschieben und von dem sehr großen Raum was wegnehmen.
Elokine
hast du schon mal über eine halbgewendelte Podesttreppe nachgedacht? Die würde nämlich viel besser in diese Nische im Erdgeschoss passen. Mit der jetzigen Variante ist der Antritt schlecht platziert um die Ecke...
Weiterer Vorteil wäre, dass oben mehr Platz für einen geraden Flur wäre. Weil dieses verzerrte Hexagon, das sich da momentan ergibt, ist nicht schön...
Oder, wenn die Treppe unbedingt so bleiben soll, könntest du das Gäste-WC nach planunten schieben und die Garderobe zur Treppe oder ein schmales, langes Gäste-Bad nach planunten links mit Eingang Richtung Treppe und die seitliche Wand zum Flur für einen schönen langen Garderobenschrank nutzen. Dann bliebe aber das Problem des Hexagons oben...
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Neubau Einfamilienhaus 1,5 Geschossig, 148m²
1Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
2Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
5Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
9Raum unter Treppe nicht baubar 17
10Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
11Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
