Grundriss verbessern - wie?!
4,50 Stern(e) 4 Votes
LuiseRadiese
Die Schlafzimmer werden ziemlich dunkel sein, auch im EG Wohnen/Essen würde ich breitere Fenster machen.
Sind denn bei 1,60 m Kniestock gar keine Fenster möglich? Wie viel Platz habt ihr bis zum Ringanker? Selbst schmale würden schon viel ausmachen (wobei es dann wohl nur ohne Rollladenkasten geht).
Letztendlich bleiben wohl nur Dachfenster?
Haben wir bei der Gebäudegröße einen Ringanker? Oder meinst du nur die Stelle, wo Dach auf Wand kommt?
LuiseRadiese
Hi,
möblier mal mit realistischen Möbeln.
Das wird an ein paar Ecken glaube ich eine enge Kiste.
Wo ist die 2m-Linie? Hab was von Kniestock 1,6 gelesen. Würden dann auch die qm nicht stimmen.
Licht mögt ihr nicht so oder?
Bisschen mit Fenster gespart?
Wie breit bzw. tief ist das Schlafzimmer?
Müsste die 2m-Linie irgendwo stehen oder muss ich die ausrechnen?
Das Haus ist von der Konzeption her falsch angelegt, es ist schlicht zu klein für die gewünschte Grundrißdifferenzierung. Man kann einen Hausentwurf mit Kniestock-OG funktionierend nur aus einem Hausentwurf mit Schrägdach-DG entwickeln. Hier wurde jedoch kein "Anderthalbgeschösser" mit Einfügung oder Erhöhung des Kniestockes zur Grundlage gewählt, sondern - und das hat prinzipbedingt leider herzlich wenig Gelingaussicht - einem "Stadtvilla"-Entwurf die dort sonst allseitige Geradwand des OG "traufseitig" zum Kniestock kupiert.
Dem Fenster im Schlafzimmer durch Verschiebung aus dem Schrägenanschnitt einen Rollladenkasten zu spendieren, wäre nur bedingt freudvoll: als "zweiter Rettungsweg" müßte der Rollladen handkurbelbar sein.
LuiseRadiese
Danke für die Einschätzung. So kommt es uns auch vor, dass hier etwas nicht stimmt. Das mit dem zweiten Rettungsweg ließe sich über das Bad lösen und macht auch mehr Sinn, da dort a) die Straße ist und b) ohnehin kein Rollo gebraucht wird.
Alles andere bleibt trotzdem doof.
LuiseRadiese
Also wäre die einfachste und beste Lösung das Dach wieder zu drehen, sehe ich das richtig?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83136 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss verbessern - wie?!
1Baurecht: 2. Rettungsweg aus Dachgeschoss (Walmdach) 11
2Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
3Vollgeschoss oder mit Kniestock ? 20
4Kniestock erhöhen - Traufhöhe überschreiten? 22
5Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
6Firsthoch offener Raum ohne Kniestock 26
7Dunstabzug / Dach oder Wand 14
8KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
9Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
10Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
11Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
14Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
15Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
16Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
17Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
18Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
19Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
20Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG 30
