Zu wenig Gefälle Abwasserleitung
4,50 Stern(e) 4 Votes
NicolasH
Ich habe es hier mal laienhaft dargestellt.
1. Der Kanal der Gemeinde an der Grundstücksgrenze war bereits vorhanden.
2. Die Abwasserleitung und der Revisionsschacht wurden im August verbaut. Bauseits.
3. Die Abwasserleitung die aus der Bodenplatte herausgeführt wurde. Werkseits.
Das Gefälle zwischen 1 und 3 waren nur 6cm bei einer Distanz von 15 Metern.
Nun sagt der GU das der Schacht (2) als Bezugspunkt nicht vorhanden war als die Bodenplatte (3) gegossen wurde und somit der zu tiefe Abwasseranschluss kein Mangel darstellt.
matte
Na was jetzt? Kam die Leitung und der Schacht Bauseits oder vom SUB vom GU?
Ich blick schön langsam gar nimma durch...
Du weißt schon, was bauseits bedeutet?
Musketier
Musketier
Wurde da nachträglich nochmal unter der Bodenplatte aufgeschachtet und die Leitung anders gelegt? Oder wie kann ich mir die Nacharbeiten vorstellen?
Geht das im Schacht nochmal nach unten? Hätte man also einfach einen anderen Schacht nehmen können oder gehts das da mehr oder weniger gerade durch?
Was sagt denn die Leitungsplanung des GU?
NicolasH
So wie ich das verstanden habe wurde hinter der Frostschürze ein Sturz verbaut.
Die Frostschürze wurde aufgestämmt und die Leitung dahinter nach oben gelegt bzw. der Sturz wurde verkürzt.
Eine Leitungsplanung liegt mir gerade leider nicht vor
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1324 Themen mit insgesamt 13973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zu wenig Gefälle Abwasserleitung
1Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
2Hauseinführung Bodenplatte für Wärmepumpen Außengerät 12
3Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
4Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
5Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
6Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
7Bodenplatte mit Polymerfasern und weniger Bewehrungsstahl 23
8Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
9Bodenplatte Sockelhöhe Vermessung 17
10Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
11Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
12Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 13
13Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
14Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
15Aufschütten für Bodenplatte 25
16Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
17Grundstück mit Rohbau-Bodenplatte kaufen 11
18KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
19Bodenplatte dämmen - Deckenhöhe reicht nicht aus 14
20Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
