Hang an Grundstück Zufahrtsplanung
4,70 Stern(e) 7 Votes
hampshire
Und wenn ich den TE recht verstehe, mag der GU nicht tiefer beginnen, weil er als Holzbau-GU nur den Keller zukaufen will und nicht auch noch das erste Wohngeschoss darüber
Da muss der GU wohl durch wenn er den Auftrag will. Bei solchen Projekten ist Einzelvergabe offenbar deutlich flexibler.
Ich fürchte, der TE neigt zur Inklusivplanung durch den GU. Ich sehe hier allerdings kein Zeichenknechtgrundstück :-(
Wir haben 1,2 m auf 8m Länge. Etwas steiler als bei Hampshire. Meine Eltern haben ein Stück mit 2m auf 6m Länge. Ohne Eis und Schnee machbar. Allerdings im Winter sitzt man öfter unfreiwillig auf den Hosenboden.
Unabhängig was der Statiker sagt, sind mindestens die erdberührenden Teile aus Beton.
Unbedingt die Außenanlage mit planen. Treppe, Terrassen, Stützmauern
Escroda
zeigt eindeutig auch bergseits eine integrierte Garage
Ob die Garage integriert sein soll, kann wegen der fehlenden dritten Dimension nicht sicher beantwortet werden, da man bei einem Systemschnitt nicht von einem üblichen echten geraden Schnitt ausgehen kann. Jedenfalls befindet sich die Garage unterhalb des Untergeschosses und umfasst nicht die volle Haustiefe.
Hier mal "Tiefgarage" mit davor liegenden Besucherparkplätzen.
Anson Argyris
@Escroda:
Vielen dank für deinen Vorschlag, ich weiß zwar das wir Erdbewegung machen müssen nur hab ich keinerlei Interesse fast das ganze Grundstück um zu gestalten .
Derzeit stehen wir noch vor einem Rätsel wie man das ganze realisieren und vor allem Bezahlbar umsetzen kann.
Gruß Anson
Sehr bezahlbar weil kostenlos wären Stellungnahmen zu Rückfragen wie der Konstellation zwischen Betonbauer und Holzbauer und Deiner Bindung an den Brötchengeber des Zeichenknechtes - zur Lösung der Rätsel können wir dann gerne beitragen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hang an Grundstück Zufahrtsplanung
1Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 20
2Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
3Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
4Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
5Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
6Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
7Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
8Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
9Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
10Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
13Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
14Garage doch höher als im Bauantrag 28
15Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
20Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
