Förderung E-Mobilität für Neubau
4,70 Stern(e) 10 Votes
netuser
NRW benötigt mit der aktuellen Förderung (die ja noch einmal deutlich über die KfW-Variante hinaus geht) keinen zweiten Zähler. Und das sogar für nicht steuerbare Geräte.
Leider nur bis November!
Ansonsten könnte man die sogar noch kombinieren und theoretisch beide in Anspruch nehmen, soweit ich verstanden habe.
Golfi90
Golfi90
Habe mit unserem Elektriker gesprochen.
Er hat damals leider nur ein 5x2,5mm2 Kabel in die Garage gelegt... :-(
Also geht maximal eine 11 KW Wallbox. Diese muss aber auch nicht beim Energieversorger angemeldet werden.
Er hatte mich damals gefragt was er für ein Kabel legen soll... „Ja mach mal eins für ne Wallbox und fertig“ waren meine Worte! Mist!
Ein weiteres Kabel, bzw. ein dickeres Kabel zu ziehen ist mir zu aufwendig... Dafür müsste ich zig Meter Pflaster hoch nehmen usw. kein Bock!
Also soll er mal einfach eine 11 KW Wallbox in die Garage installieren und gut!
Wäre genial wenn es eine Box mit WLAN wäre... Aber für 900€ müsste doch schon gut was zu bekommen sein, oder? An Arbeitslohn kann es ja nicht mehr viel sein, wenn die Kabel schon vom Sicherungskasten (nicht angeschlossen!) bis zum Bestimmungsort liegen...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderung E-Mobilität für Neubau
1Anschluss Wallbox in der Garage 23
2Welche Wallbox für Elektroauto 18
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
5TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
6Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
7Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher 79
8Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
9Kabel durch Leerrohr einziehen 20
10Optimierung Elektroplanung Doppelhaushälfte 140 m² 23
11Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
12Nachtragsangebot Elektroplanung Raum Aachen 20
13Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
14Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
18Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
19Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
