Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ja ich bin vielleicht zu ungeduldig, aber ich wills auch warm habe in der Bude
Hier mal aktuelle Daten bei 9° AT.
Wenn ich die Anzeige der roten Röhrchen an den Heizkreisverteilern addiere, komme ich auf 30L/min
Vorlauf und Rücklauf
Temperaturen am Regler
Vorlauf, Rücklauf Mischer
Pumpe auf stetigen Durchfluss mit 35W; 3,3m und 1,8m³ eingestellt
im Bad ist es noch immer kalt
Daniel-Sp
Drehe erstmal Bad wieder auf und warte bis morgen
Lass dir inzwischen die Berechnung deiner Fußbodenheizung vom Heizungsbauer zukommen.
hast du ein kleines Infrarot-Thermometer?
Alessandro
es ist wieder alles voll aufgedreht. Die Durchflüsse der Heizkreise sind voll offen.
Infrarotthermometer habe ich keines, aber ich spüre dass der Boden im Bad warm ist.
Daniel-Sp
30l/min in den Durchflussröhrchen sind 1800l/h. Das entspricht doch ziemlich genau dem, was der Heizungsbauer an der Mischerpumpe eingestellt hat. Super, alles Wasser geht in die Fußbodenheizung. So muß es sein. Jetzt brauchst Du nur Geduld. Bin auf das Taktverhalten gespannt.
halmi
Dann warte jetzt mal 24 Stunden ab und fummel nicht mehr an der Heizung rum. Bei nicht mal 24° Vorlauf explodieren die Temperaturen nun mal nicht innerhalb von 1-2 Stunden
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
2Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
6Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
7Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
8Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
9Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
10Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 19
11Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
12Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
13Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
14Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
15Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
16Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
17Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
18Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
19Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
