Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
halmi
Alternativ mal mit dem Chef der Heizungsbaufirma reden und die Probleme schildern. Auch die knapp 2000 Verdichterstarts seit März ansprechen. Evtl. kann man sich einigen und die bauen dir die Anlage kostenlos um. Im Endeffekt muss nur die Verrohrung geändert damit der Mischer und Puffer rausfliegen.
T_im_Norden
OG könnte sein :
Verstopfte Kreise -> Heizkreis 5 Flur oben sowie HTHK
Luft in den Kreisen -> Wärme Übertragung verringert, Durchfluss verringert
Nicht genug Pumpendruck da im Moment alle Kreise offen sind.
Ob und was hier gemacht werden könnte sollte Daniel sagen, damit weiterhin nur einer dran justiert.
Alessandro
Wärmepumpe ist aktuell wieder am Heizen. Seit ungefähr 2 Stunden.
AT = 9°
Vorlauf Temp: 27.6°
Rücklauf Temp: 33,7°
Puffer: 27,6°
So wie ich es verstehe ist, so wie die Heizkurve bzw. die Mischerpumpe eingestellt ist, sollte der Trennspeicher einfach eine "Verlängerung" des Vorlaufs für die Fußbodenheizung sein, richtig?
Im EG ist wie gesagt alles optimal und ich habe im kompletten Geschoss 22,5°
Im OG ist:
Kinderzimmer 1: 22°
Kinderzimmer 2: 21,5°
Schlafzimmer (2 Heizkreise): 20°
Flur (2 Heizkreise): 22°
Bad und WC (2 Heizkreise + Heizkreis HTHK): 20,8°
Daniel-Sp
Das habe ich auch gedacht. Oder ein Problem mit dem Rücklauffühler, der hatte heute morgen ja auch einmal nur 13°C oder so angezeigt.
Bei den Temperaturen im OG geht es bestimmt nur um das Bad?
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
3Hauseingang mit Flur oder ohne 15
4Wanddicke Kinderzimmer / Bad 35
5Fritzbox Repeater 6000 im Kinderzimmer? 21
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Kinderzimmer lieber tapezieren oder verputzen? 23
8Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
9Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
12Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
13Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
14Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
15Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
16Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
17Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
18Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
19Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
20Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
