Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Musketier
Musketier
Die Temperatur des Rücklauf kann doch nicht über die Temperatur des Vorlauf ansteigen, es sei denn du hast dort eine weitere Wärmequelle drin.
Mit was heizt du eigentlich? Luft, Sole oder Hybrid mit Gas?
Alessandro
dadurch dass es so kalt war im Bad habe ich gestern um ca. 22:00 die Heizkurven nach oben geschraubt.
Wärmepumpe (Rücklauf geregelt):
RL_soll 18° = 24°
RL_soll 0° = 29°
RL_soll 15° = 32°
Mischer (Vorlauf geregelt):
RL_soll 18° =30°
RL_soll 18° = 35°
RL_soll 18° = 38°
mit dem Ergebnis dass es im EG überall ca. 23° hat.
Im OG:
Schlafzimmer: 20,5°
Kinderzimmer: 22°
Flur: 22,2°
Bad: 21,6°
Der Verdichter hat bislang nur einmal fürs Heizen gestartet.
Allerdings seh ich am Wärmepumpe Zähler dass von 22:00 bis jetzt 18kWh verbraucht wurden (inkl. einmal Warmwasseraufbereitung).
Ist das normal?
Die Heizkurven finde ich arg hoch, aber ansonsten wird es nicht warm. Liegt es wirklich daran dass Vorlauf und Rücklauf Fühler vertauscht sind und es dadurch keinen Sinn macht weiter an den Heizkurven bzw. Durchflüssen zu basteln?
Ich frage mich nämlich, warum es damals als die ERR aktiv war, funktioniert hat?!
eine andere Frage:
Wenn der Durchfluss des Mischer konstant mit 1,8m³/h läuft und ich den Durchfluss der Räume die zu warm sind verringere, müsste dann nicht automatisch mehr Durchfluss durch die zu kalten Räume gepumpt werden und somit die Temperaturen in diesen Räumen erhöhen?
OWLer
OWLer
So wie ich thermischen und hydraulischen Abgleich verstanden habe: ja.
Allerdings kann es sein, dass die Widerstände der Heizkreise zu hoch sind und einfach nicht mehr Volumenstrom durchgeht.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
2Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
3Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
4Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
7Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
8Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
12Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
13Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
14Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
15KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
