Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Du brauchst oben mehr Fluss und unten vielleicht weniger. Bevor Du etwas umstellst sollte aber die Frage des Fühler geklärt werden. Und Daten zu Fußbodenheizung wären hilfreich.
Bevor du etwas änderst unbedingt vorher den Ist Zustand dokumentieren
Alessandro
was wird verändert wenn ich die Raum_soll Temperatur am Regler ändere?
die ist aktuell auf 23° eingestellt. Was bedeutet das für die Heizkurven?
Nachdem die Wärmepumpe Rücklaufgeführt ist, bin ich ja bei den Werten eigentlich auch nicht sehr gut unterwegs wenn ich hier immer von Neigungen um die 0,2 lese...
RL_soll 15° = 23°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°
Beim Mischer jeweils 6° drüber.
T_im_Norden
Wenn ich das richtig sehe ist es oben ja nicht direkt kalt, sondern nur nicht so warm wie unten richtig ?
Kannst du beim nächsten Heizen mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe und Vorlauf/Rücklauf Bad oben messen ?
Alessandro
siehe Beitrag #305
hier nochmal:
WP_VL = 27,1°
WP_RL = 33,3°
Puffer = 30°
Mischer_VL = 29°
Bad_VL = 27,1°
Bad_RL = 25,2°
Die Vorlauf und Rücklauf Temperaturen der anderen Räume sind übrigens sehr ähnlich
Wärmepumpe Vorlauf+Rücklauf sowie Vorlauf+Rücklauf der einzelnen Räume sind mit dem IR Thermometer gesmessen und haben natürlich dementsprechend Toleranzen.
T_im_Norden
Ich spekulier einfach mal.
Wenn deine Messung an der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind.
Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung.
Am Vorlauf Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung.
Kann das sein das oben Vorlauf und Rücklauf vertauscht sind ?
Kannst du mal Vorlauf/Rücklauf Wärmepumpe , Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises unten ,Vorlauf/Rücklauf eines Heizkreises oben während eines Heiztaktes messen ?
Daniel-Sp
Wärmepumpe-Rücklauf zeigt ein sehr merkwürdiges Verhalten. Er zeigt auch mal nur 8°C. Die Frage ist ob nicht nur vertauscht, vielleicht auch defekt.
Interssant wäre noch, was passiert wenn die Mischkreispumpe eine Stufe zurückgestellt wird. Sowohl mit dem Verlauf der Puffer Temperatur im Heiztakt, also auch mit dem Taktverhalten, sowie den Temperaturen im Mischerkreis und der Raumtemperaturen.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
6Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
7Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm 73
8Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
9Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
10Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
12Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
13Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
14Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
15Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
16Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
17Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
18Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
