Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
halmi
Dann wird sich bei der Heizkurve trotzdem nicht viel tun, am besten relaxen und warten bis es wieder etwas kühler wird.
Daniel-Sp
Könntest du bitte die aktuellen Flüsse der Heizkreise mit den entsprechenden Heizkreislängen tabellarisch aufschreiben. Das macht es für mich übersichtlicher. Auch wenn die Wärmepumpe aktuell nicht heizt, kann man den hydraulischen Abgleich vorab etwas optimieren.
Alessandro
EG:
1. Hauswirtschaftsraum = 20m = 0,3l
2. Gäste-WC = 31m = 0,5l
3. Flur = 42m = 0,5l
4. Küche = 87m = 2l
5. Wohnen = 102m = 2,2l
6. Wohnen = 80m = 2,1l
7. Wohnen = 70m = 2l
8. Wohnen = 97m = 2l
9. Garderobe = 20m = 0,3l
OG:
1. Schlafen = 77m = 3l
2. Ankleide = 68m = 2,4l
3. Galerie und Flur = 74m = 0,5l
4. Kind 2 = 90m = 2l
5. Flur = 28m = ? (Höhe des Röhrchens wie bei 3.)
6. Kind 1 = 92m = 2,1l
7. WC = 14m = 0,4l
8. Bad = 71m = 2,4l
9. HTHK =? (Röhrchen hängt)
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
2Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
3Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
4Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
7LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
8Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
9Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
10Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
12Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
15Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
16Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
17Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
18Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
20Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
