Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
4,60 Stern(e) 7 Votes
Piotr1981
Hallo Ihr Lieben,
der Rohbau ist fertig - es fehlen noch Fenster, haben aber Lieferzeit.
In der Zwischenzeit würde ich gerne die obere Geschossdecke (Beton) dämmen und mit OSB Platten belegen.
Fakten:
- 2 geschossig
- obere Geschossdecke aus Beton - 20 cm
- laut Energieeinsparverordnung-Nachweis für KFW 55 muss die Decke mit Polystyrol 18cm gedämmt werden
- Dachgeschoss wird nicht begehbar, lediglich Lagerraum
- Die Pfetten liegen direkt auf der Betondecke
- Das Dach wird nicht gedämmt, dafür eben der Boden.
Fragen:
1) welche Vorarbeiten am Beton muss ich noch machen bevor ich anfange mit den Arbeiten? Großartig säubern? Ideen?
2) Muss ich auch im OG auf der Decke eine Dampfsperre mittels Folie auslegen?
3) Ich würde die XPS Platten mit jeweils 9cm (2-lagig) verlegen - über Kreuz, damit die Fugen auch geschlossen sind
4) darauf dann die OSB Platten (Dicke - keine Ahnung - habt ihr Empfehlungen)?
5) Muss ich vor den ganzen Aktionen noch die entsprechenden Elektrokabel ins DG legen (für Licht, Strom und ggfs. Accesspoint)?
6) Welche Platten würdet ihr mir empfehlen? Jemand damit schon Erfahrungen gemacht?
7) Irgendwelche Besonderheiten die ich noch nicht im Blick hatte?
Freue mich auf Eure Meinungen/Ideen/Tipps und Tricks
Piotr
und noch was: Was genau sind diese Polystyrol Platten? bzw. gibt es auch etwas günstiges als Alternative?
Was ist der Unterschied zwischen EPS und XPS?
Golfi90
Golfi90
Ich würde an deiner Stelle das Dach dämmen...
Mehr Lagerraum kannst du nicht generieren!
Und die Arbeit ist (fast) die selbe würde ich sagen...
Kosten vielleicht einen Bruchteil mehr, aber in keinem Verhältnis zum generierten Lagerraum.
sascha-t4-le
Mir kämen die Platten nicht in den Dach. Wenn's brennt, brauchst du keine Feuerwehr.
Vorschlag:
Mach auf die Betondecke 8cm Steinwolle drauf und die OSB Platten. Zusätzlich eine Zwischenspartendämmung.
pagoni2020
Für diesen Zweck gibt es etwas von der Fa. Bauder, mit Namen PIR DHW o.ä. , Dämmmaterial mit bereits einer OSB-Platte dran.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
1Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
2Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
3Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
4Betondecke Obergeschoss dämmen 69
5Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
6Zu viele Fenster für Energieeinsparverordnung 2016 12
7Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
8OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
9Dämmung der obersten Geschossdecke 17
10Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
11KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
12Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
13Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
14KfW 55 oder doch nur Energieeinsparverordnung - Gas und möglichst keine Belüftung? 23
15Bau und Leistungsbeschreibung - Vertrag noch Energieeinsparverordnung 2014 15
16Kfw-Kredit in 2017 bei einem Energieeinsparverordnung 2016 Haus 17
17Nutzkeller dämmen oder nicht? 24
18Energieeinsparverordnung sommerlicher Wärmeschutz 12
19Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
