Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
4,60 Stern(e) 7 Votes
benediktr
Wir haben gestern 115 qm mit Puren WLG022 in 160 mm auf der obersten Geschossdecke gedämmt. Ist durch den Stufenfalz recht einfach zu verlegen. Für mich stand von Beginn an fest, ein belüftetes Kaltdach zu bauen. Wenn du die Sparren bei einer oberen Geschossdecke dämmst und nicht vor hast den Dachraum irgendwann zum Wohnraum umzubauen (bei uns sowieso nicht möglich) bläst du unnötige Energie in den ungenutzten Dachraum. Für Christbaumkugeln oder ähnlichem genügt dies.
Piotr1981
Darf ich fragen wie lange ihr benötigt habt?
Wo habt ihr begonnen und wie verfährt man bei der Einsiegsluke? Mit einer Dampfbremsfolie unten drunter?
benediktr
Klar darfst du fragen. Wir haben an der Traufe begonnen, da wir ein sehr flaches Pultdach haben. Das Dach wurde parallel dazu gemacht und die Dämmung wurde gelegt als nur die Sparren drauf waren. Wir waren zu dritt (einer schneidet, einer legt und einer räumt auf) und haben 12 Stunden gebraucht. Unten drunter ist einer Dampsperre sd=100 aber nur um die Dämmung vor Restfeuchte zu schützen. Generell benötigt man meines Wissens nach keine Damfbremse/sperre bei betonierten Decken. Die Folie haben wir im Bereich der Luke erstmal mit ausreichend Überlappung ausgeschnitten.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7809 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
1Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
2Dämmung Holzbalkendecke 10
3Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
4Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
5Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
6Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
7Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
8Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
9Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
10Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
11Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
1224er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
13Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
14Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
15Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
16Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
17WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
18Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
19Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
20Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
