Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
4,60 Stern(e) 7 Votes
benediktr
Wir haben gestern 115 qm mit Puren WLG022 in 160 mm auf der obersten Geschossdecke gedämmt. Ist durch den Stufenfalz recht einfach zu verlegen. Für mich stand von Beginn an fest, ein belüftetes Kaltdach zu bauen. Wenn du die Sparren bei einer oberen Geschossdecke dämmst und nicht vor hast den Dachraum irgendwann zum Wohnraum umzubauen (bei uns sowieso nicht möglich) bläst du unnötige Energie in den ungenutzten Dachraum. Für Christbaumkugeln oder ähnlichem genügt dies.
Piotr1981
Darf ich fragen wie lange ihr benötigt habt?
Wo habt ihr begonnen und wie verfährt man bei der Einsiegsluke? Mit einer Dampfbremsfolie unten drunter?
benediktr
Klar darfst du fragen. Wir haben an der Traufe begonnen, da wir ein sehr flaches Pultdach haben. Das Dach wurde parallel dazu gemacht und die Dämmung wurde gelegt als nur die Sparren drauf waren. Wir waren zu dritt (einer schneidet, einer legt und einer räumt auf) und haben 12 Stunden gebraucht. Unten drunter ist einer Dampsperre sd=100 aber nur um die Dämmung vor Restfeuchte zu schützen. Generell benötigt man meines Wissens nach keine Damfbremse/sperre bei betonierten Decken. Die Folie haben wir im Bereich der Luke erstmal mit ausreichend Überlappung ausgeschnitten.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten?
1Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
2Dämmung Holzbalkendecke 10
3Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
4Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
5Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
6Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
7Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? 20
8Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
9Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
10Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
11Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
12Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
13Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
14Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
15Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
16Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
17Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
18WDVS von einer Fachfirma! Mehrkosten für einige cm mehr Dämmung? 12
19Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
20Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
