Betondecke Obergeschoss dämmen
4,70 Stern(e) 6 Votes
parcus
Natürlich fällt Feuchtigkeit an. Wo soll der Wasserdampf denn hin.
Wenn dann kommt die Dampfbremse auf die Betondecke z.B. bei Mineralwolle.
Die Platten werden damit auch nicht gesichert.
parcus
Selbst Dummheit erzeugt Wasserdampf,...
Siehe z.B. Sytemaufbauten von Bauder und die Prüfungen.
Ansonsten befasse dich mal mit Bauphysik,...
Peter Silie
Auf die Betondecke muss gar nichts kommen. Keine Bremse, keine Sperre oder sonst etwas. Welche Feuchtigkeit soll den ausgebremst werden? Bei Holzbalkendecken bin ich bei Dir, aber nicht bei Beton.
und selbst wenn er sie drauf macht, geht die Welt nicht unter. Alles sauber durchkehren, Bodenranddämmstreifen, Folie überlappend verlegen und Stöße verkleben und Styropor drauf. eine Bahn horizontal und eine vertikal verlegen, OSB oben drauf, Nut und Feder verleimen und ab geht die Post. Ich spüre zuhause schon die wohliger Atmosphäre.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1028 Themen mit insgesamt 7808 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen
1Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
2Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen 72
9OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
10Rigips Platten direkt streichen??? 11
11OSB Platten im Spitzdach 17
12Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? 21
13Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
14Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
