Vielen Dank für Euer Feedback!
Es hört sich schon sehr nach "das haben wir immer schon so gemacht" an.
Das fasst das Ganze ziemlich gut zusammen.
Ich würde definitiv wenigstens die Schlafräume klimatisieren oder Kältemittelleitungen usw. schon beim Bau einbauen lassen. Dafür bräuchte er auch kein Kälteschein.
Ist abgespeichert. Danke.
Hier muss man sehr aufpassen. Das ist ein Erdwärmetauscher für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und wenn der nicht penibel ausgeführt wird hat man hinterher mehr Sorgen als Vorteile.
Ah ok. Dann habe ich schonmal die genaue Begrifflichkeit nach der ich dann mal googeln kann.
So wie ich das verstanden habe, hat er das erst einmal verbaut. Dann sollte man das vielleicht lieber lassen, oder?
Ja das kühlt dir dann den Fußboden. Hat auf die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus aber kaum Auswirkungen. Das wurde oft genug hier und überall diskutiert. Ja ist eine Kühlung quasi zum Nulltarif aber kühlt eben nicht das was gekühlt werden sollte um einen fühlbaren Effekt zu haben.
Ok. Verstanden. Ergo Bauernfängerei.
Eine Klimanalage kostet ungefähr das Gleiche vom Investment und produziert dann um die 200 Euro Betriebskosten im Jahr. Dann hast du aber die gewünschten Temperaturen dort wo du diese haben willst.
Ich werde das nochmal thematisieren. Vermutlich läuft es darauf hinaus die Leitungen schonmal verlegen zu lassen und dann ggf. später über einen Kältetechniker die Klimaanlage nachrüsten zu lassen. Dann wäre die Option mit dem Erdwärmetauscher für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja auch obsolet.
Ergebnis war, dass ich die Heizlastberechnung erstellen und auch die Verlegeplanung der Fußbodenheizung machen lassen habe.
Wo hast Du das machen lassen? Via Internet?
Bekommen jetzt aber auch Wolf.
Welches Modell?
Wenn du Wärmerückgewinnung bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast ist der Erdwärmetauscher eh kontraproduktiv.
Lt. HB soll man zwischen Kontrollierte-Wohnraumlüftung über Erdwärmetauscher (Sommer) und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Erdwärmetauscher (Winter) switchen können.
Was wird dann außer der Wärmepumpe noch verbaut?
Wie meinst Du das? Voraussichtlich noch ein Warmwasserspeicher, da sowohl die flexoTHERM als auch die aroTHERM nur 190l-Speicher haben. Das ist m. E. für einen 4-Personen-Haushalt zu wenig. Und ansonsten halt noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Naja und eine Photovoltaik. Aber das ist erstmal ein anderes Thema.
Du solltest die raumweise Heizlastberechnung und die Auslegungsberechnung der Fußbodenheizung mit gewünschten Parametern extern vergeben.
Hast Du eine Empfehlung?
