Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung
4,70 Stern(e) 11 Votes
Müllerin
Also wir haben schon deutlich seltener Fenster auf seit der Lüftungsanlage. Ist einfach selten nötig.
Im Sommer über Nacht ist immer was unten und oben gekippt zum Durchziehen. Und sonst nur wenns
- (Küchen)mieft
- ich im Frühling warme frische Frühlingsluft haben mag (und das auch eher kurz und selten, denn in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist im Frühling ein Pollenfilter, und da bleiben die Fenster dann besser zu, sonst wäre der ja umsonst).
insgesamt bin ich da sehr zufrieden mit, denn ich lüfte wenn es kalt ist eigentlich nie - Mann war immer am Mosern wenn er von der Arbeit heimkam und die Luft so schlecht war ;) Das braucht er jetzt nicht mehr und auch mit 2 Leuten im Homeoffice können die Fenster zu bleiben.
Natürlich wenn mal Party angesagt ist oder Besuch länger da ist, müssen die Fenster mit auf, das schafft die Anlage sonst nicht. Dafür ist sie aber ja auch nicht ausgelegt.
rick2018
rick2018
Es kommt auch immer auf die Lüftungsanlage an bzw. Auslegung an.
Theoretisch kann man alles fest verglasen und dann eine große Kontrollierte-Wohnraumlüftung installieren.
Im "normalen" Einfamilienhaus macht dies aber keinen Sinn. Daher wie von anderen schon geschrieben machen zu öffnende Fenster nach wie vor Sinn.
Wir haben Fenster/Türen nur offen wenn wir nach draußen gehen. Allerdings ist unsere Anlage auch anders ausgelegt.
kati1337
kati1337
Hachja...die Jugendzeit......bei uns nannte man das früher irgendwie anders als "zocken" , soweit ich mich daran noch leise erinnern kann. Und "Gamingrechner" ist eine gelungene Umschreibung.....:D
Auch wenn mein Leben da anders stattfindet ist es dennoch wirklich interessant, auch einmal solche Gedanken zu lesen; das Eigene kenne ich ja schon gut genug.
Ich glaube da herrscht ein Missverständnis. Zocken nennen wir Zocken und Poppen nennen wir Poppen. Wir machen beides gerne und oft, falls du das meintest. ;)
pagoni2020
Pfui, natürlich meinte ich so etwas als langjähriger Ministrant natürlich NICHT.:cool:. Nicht zu vergessen auch mein bereits fortgeschrittenes Alter; im Hinblick auf die unterschiedliche Generation missversteht man öfter mal Dinge;), so sagen es zumindest meine Kids in Deiner Generation.
Mir ist das zwar völlig fremd, dass mir mein PC das Zimmer aufheizen könnte, finde es aber dennoch gut, das Du das so gerade heraussagst und damit etwas beschreibst. Ob ich selbst etwas umsetze ist ja immer meine Sache aber generell mag ich gerne auch Ideen und Empfindungen außerhalb meines eigenen Vorstellungsvermögens.
Bookstar
Ich sage nur strenger Furz und du bist froh dass Fenster aufmachen zu können. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist da kein Life Saver. :D ebenso etwas Sonne und große Glasfenster führt sofort zu 25 und mehr Grad im Haus. Lieber kurz rauslüften, als auch im Herbst/Winter/Frühjahr immer die verschattung zu zumachen
pagoni2020
Danke.
Gute Öffnungsmöglichkeit der Fenster/Terrassentürenauf jeden Fall, ich bin eben nur gerade beid er Abwägung, etwas mehr "reine" Glasfläche zu nehmen als ich es ohne eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung täte. Du hast eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung?
Ich hatte im Haus früher Raffstore und viel offene Glasfläche, was mir gefiel. Jedes Haus ist aber anders, wird heutzutage auch anders gebaut, weshalb ich mir "neue" Dinge immer gerne genau anschaue.
Aktuell haben wir eine wohl mittemässig eingestellte Fußbodenheizung und ich kann daran Nichts ändern. Daher reisse ich ständig die Fenster auf, weil ich das Gefühl habe, die Luft könnte besser sein. Das hatte ich in meinem alten Haus nie so.
Von daher hadere ich noch mit so Manchem......und NOCH kann ich etwas entscheiden.
Meine aktuelle Frage ist eher, ob ich damit gut auskommen werde, wenn an den zwei äußeren der drei 3m-Fensterflächen jeweils "nur" eine 1m-Flügeltür zu öffnen sein wird plus je ein 1m-Fenster an beiden Stirnseiten des Allraumes und ob ich das mittlere der drei 3m-Teile vor dem Esstisch komplett als Festglas ausführe, als mehrteilige Flügeltür oder sogar als Falttür ganz öffnen kann.
Also ob der Esstisch vor einer riesigen, bodentiefen Glaswand (Festglas) steht und je 1m-Türen links und rechts entfernt in Küche und Wohnen oder ob ich genau diesen Essbereich dreiteilig gestalte und evtl. sogar ganz "aufreissen" kann per Faltfenster an dieser Stelle, um quasi "im Freien" zu sitzen.
Am liebsten hätte man eben situationsbedingt alle Optionen, soviel zum Kind im Männchen.
Schwäre Probläme.....
Ähnliche Themen zu Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung
1Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
2Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
3Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
4Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
5Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein? 69
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
8Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
9mit / ohne zentraler Lüftungsanlage Erfahrungen 48
10Dezentrale Lüftungsanlage nachrüsten sinnvoll? 13
11Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
12Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
131 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
14Wie hell macht ein Fenster? 17
15Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
16KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
17Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
18geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
19Kücheninsel und Esstisch - Welchen Grundriss wählen? 21
20Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
