Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Dann produziert die Wärmepumpe genau so viel Wärme, wie das Haus nach außen abgibt.
Kannst du irgendwo die aktuelle Leistung der Wärmepumpe ablesen?
T_im_Norden
Du hast am Sonntag geschrieben das Wärmepumpe Rücklauftemperatur und Mischer Rücklauftemperatur fast gleich sind.
Hast du danach wieder Einstellungen geändert ?
Alessandro
das kann ja auch nicht sein!
Ich bin über 6 Stunden mit Vorlauf von über 32° gefahren.
Bei früheren Einstellungen, wo die Wärmepumpe oft getaktet hat, und weniger VLT, wurde es zumindest im EG 23,5°
Der Boden im Bad ist wirklich angenehm warm. Trotzdem nur 21° Lufttemperatur am Thermostat.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
5Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
6Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
7Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
8Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
10Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
11Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
13Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
14Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
16Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
18Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
19Wärmepumpe direkt neben dem Schlafzimmerfenster 13
20Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
