Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär
4,90 Stern(e) 21 Votes
OWLer
OWLer
Also eben wegen genau dieser ganzen Fragen und zusammenspiele würde ich ganz energisch davon Abstand nehmen, den GÜ aus der Verantwortung zu nehmen. Es ist seine Aufgabe für einen Ersatz zu sorgen. Punkt, aus, Ende. Das ist jetzt kein Fliesenverlegen, wo das mal nen Kumpel macht oder Wand für Steckdosen schlitzen, oder Wände spachteln und Tapezieren. Das ist ein elementarer Bestandteil des Hauses.
€-Wert für Standard-Ausführung hast du jetzt. Da soll er dir sagen, was da berechnet worden ist und was gemacht wäre. Du möchtest etwas mehr und zahlst gerne den Aufpreis dafür. Bei mir ist die engere Verlegung bei 4€ netto pro qm. Ist für den Sanitäter kein großes Problem und bei unserer überschaubaren Hütte mir an Aufpreis völlig latte...
Hättest du das alles machen wollen, könntest du gleich Eigenvergabe machen und die Marge des GÜ anderweitig verplanen.
Tolentino
Tolentino
Ja, es bleibt eine Option, die ich gfs. ziehen kann. Aber mir ist auch nicht geholfen wenn er dann wiederum auf den Vertrag pocht und dann sein alter (oder ein neuer, ist ja egal) Sub streng nach Bauleistungsbeschreibung ausführt mit nicht förderfähiger Wärmepumpe und ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Also, ich sehe gerade die Chancen meine Ansprüche durchzusetzen eher in der Fremdvergabe.
Ich habe ja eh schon mit Fenster, Treppe und wahrscheinlich Innentüren und Erdarbeiten schon relativ viel was ich selbst vergebe. Da kommt es auf einen weiteren nicht mehr an.
Im Prinzip lasse ich mir jetzt bald einen innen und außen verputzten Rohbau mit Elektro, Architektenplanung und Bauleitung hinstellen, für knapp 200 TEUR... Ist das dann noch ok?
O
Osnabruecker
Sanitär ist aber ganz anders als Innentüren etc....
Der Sanitär braucht Durchbrüche/Schlitze/Aussparungen , braucht Strom an den richtigen Stellen, wo kommt die Verteilung hin für Fußbodenheizung, usw.
Ich hatte Einzelvergabe selbst betreut.
Aber bei keinem Gewerk war ich darüber so froh, das die Firmen sich untereinander kannten und ich nicht den Mittelsmann spielen musste...
Im Rohbau wurde ich vom Sanitär gefragt, wo die Verteilung hin soll. Habe ich festgelegt und die ganze Ausführung (Größe der Öffnung, Abmessung des Sturzes etc.) hat er direkt mit dem Maurer abgestimmt.
Wie soll das bei dir laufen?
Der Sanitär sagt dir,
"Ich brauche Strom an der Wärmepumpe"
Du gehst zum GU
"Sanitär braucht Strom"
GU zum Elektriker
"AG braucht Strom an der Wärmepumpe"
Elektriker:
"3 oder 5 Adrig? Steuerungskabel? ..."
Dann die ganze Kette hoch und wieder runter und am Ende ist es doch anders.... Und wer hat dann Schuld?
O
Osnabruecker
Und wie du sagst:
Wer macht die Dämmung?
Und wer den Estrich dazwischen?
Welche Dicke?
Welche Dicke hat die Leitung der Fußbodenheizung vom Sanitär, das ist für die Überdeckung immens wichtig.
Benutzt der Sanitär fertige Platten (=weniger Dämmung) oder Tackert er direkt auf die Dämmung?
Tolentino
Tolentino
Achso ja, das verstehe ich. Das ist ja schon alles geplant. Ich würde also mit der Planung quasi ausschreiben. Der neue Heizi/Sanitär soll dann so ausführen wie bisher angedacht (nur inklusive meiner Aufmusterungen und mit dem Verlegeplan des TGA-Büros).
Klar wenn der dann so tickt wie der alte (ich weiß alles besser), wird das nichts, aber ich hoffe ja, dass ich einen finde der, wenn er nicht an einen GU genkebelt ist und von Anfang an weiß, was Phase ist und nicht erst durch Aufmusterungen und Ansprüche im nachhinein quasi scheibchenweise alle Infos kriegt, dann entsprechend für sich schon den richtigen Preis macht und dann ohne Mucken ausführt. Koordinieren wird ja weiterhin der Bauleiter, auch die Fremdgewerke. Klar muss ich da aufpassen und den Kontakt herstellen und ich werde mich auch nicht blind darauf verlassen das alles von alleine läuft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich quasi auf nem weißen Blatt Papier anfange und alleine alles steuern muss.
Tolentino
Tolentino
Und wie du sagst:
Welche Dicke?
Die Ausührungsplanung dafür liegt vor. Ich selbst weiß nur gerade nicht, wer was üblicherweise schuldet. Wenn es üblicherweise vom Heizi gemacht wird ist das ja ok. Wollte nur wissen, ob ich wuasi noch was von meinen kalkulierten Kosten abziehen kann, um näher an die Kosten vom GÜ zu kommen.
Also z.B.: "Ok, du willst mir nicht mehr gutschreiben, aber dann mach du mal die Dämmung."
Ich höre aber raus, dass das eine schlechte Idee wäre.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 841 Themen mit insgesamt 28358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für das Gewerk Heizung & Sanitär
1Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
4Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
5Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
6Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
7Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
8Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
9Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
10Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
11Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
12Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? 10
13Strom vom Haus in die Garage legen 11
14Rohbau kaufen - Erfahrungen 21
15Zahlungsplan mit 35% nach Rohbau okay? 10
16Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
17Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
