Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
4,80 Stern(e) 11 Votes
OWLer
OWLer
Suche nach vwl75/6 A ergibt als 6 Treffer die Seite von Vaillant aus Österreich mit den Datenblättern
Ich stelle mich beim Googeln normalerweise nicht ganz doof an
Ich ziehe meine Aussage somit offiziell zurück :D
Aber jetzt habe ich wenigstens ein Datenblatt. Danke für den Hinweis. Da finde ich auch den von dir gefunden max. Volumenstrom.
Hilft mir halt leider nicht so richtig weiter. 5,4kW min klingt schon richtig viel, wenn ich eigentlich max nur 6 brauche... Muss irgendwo herausfinden, wo das Optimum zwischen Volumenstrom und kleiner Leistung ist.
Heizi baut entweder Vaillant oder Daikin/Rotex ein. Daikin Außeneinheiten sind leider bei meiner Frau optisch durchgefallen. Also muss ich irgendwie eine passende Vaillant für mich finden. :rolleyes:
OWLer
OWLer
So, ich habe die Rückmeldung vom Ing-Büro zur kleineren Vaillant. Er hat die Vorlauf-Temperatur von 33 auf 33,5°C und den Rücklauf von 29 auf 28,5°C erhöht, also die Spreizung von 4 auf 5 K.
Jetzt sind die Volumenströme geringer und die kleine 75/6 A von Vaillant kann den Volumenstrom liefern.
Mal gucken, wie ich da langfristig optimieren kann. Es fühlt sich fast an wie ein Altbau mit 34°C Vorlauftemperatur, wenn ich die Benchmarks hier mit euch vergleiche. Unser Baukörper mit Giebel und Erker zzgl. der vielen bodentiefen Fenster scheint echt viel auszumachen. Dafür hoffe ich aber in der Praxis auf ordentlich solare Gewinne, sodass ich mit der Vorlauf-Temperatur über die Jahre runter kann.
Schade ist nur, dass ich die kleine 55/6, die perfekt für unsere Heizlast wäre nicht über die Jahresarbeitszahl 4,5 bekomme....
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
4Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
7Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
8Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
9Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
10Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
11Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
13Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4676
14Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
17HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
18zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
19Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
