Zeigt her Eure Grundstücksbilder!
4,90 Stern(e) 18 Votes
SoiCowboy
Hangover Gefahr ...
Tja....was macht man damit außer die Finger weglassen? :)
Ca. 18m breit und etwa 40m in der Länge (690qm).
Ca. 20% Steigung (mit 2 "Tableaus").
Blickrichtung Osten.
Wie am besten mit dem Hang bauen mit möglichst wenig Erdbewegung ... Zelt?
Wahrscheinlich ist der (Wohn-) Keller ein muss ... und ein 1,5 Geschoßiges Holzhaus obendrauf ...
Wo findet man den richtigen "Planer" der da Kostenbewusst das passende Haus zu diesem Grundstück designed. :D
Nuja...ich grübel weiter.
-SC
O
Obermuh
2935qm in der Wetterau, knapp 105x28m. Das Grundstück geht hinten noch ein Stückchen den Hang hoch.
Wird aktuell mit zwei Bungalows als Mehrgenerationenprojekt bebaut und wir hoffen zum Jahreswechsel einziehen zu können!
Ich habe es zufällig gesehen und frage mich seitdem, wie teuer "so ein bißchen Glas und Beton" sein kann.
Tja, die Materialmenge kann tausend Mark für ein Paar Riemchensandälchen nicht schlüssig erklären ;-)
Aber ich denke in diesem Fall: sehr teuer. Energieeinsparverordnung-konform braucht das erstens Planergrips für eine HOAI Superior Honorarzone, und in der Ausführung dann "Isokörbe" ohne Ende.
BobRoss
Vielleicht käme etwas in der Art in Frage? Ich habe es zufällig gesehen und frage mich seitdem, wie teuer "so ein bißchen Glas und Beton" sein kann.
Für weitere Infos dazu helfen folgende keywords bei der Suche: "Gian Salis Architektur". Da gibt es auch weitere Fotos. Dämmung der Wände und Decken wurde nach Info des Architekten innenseitig auf mineralischer Basis umgesetzt. Es gibt bei der Dachdecke zwischen innen und außen einen Höhenversatz, fällt aber erst bei genauem hinschauen auf.
Den Fotos nach zu urteilen wurde die Geschossdecke ebenfalls "nur" innenseitig von unten und oben gedämmt, also mit zwischen außen und innen komplett durchgehenden Betondecken!?
Korrektur: im Schnitt ist bei der Geschossdecke eine thermische Trennung erkennbar.
Klasse gelöst: die Überzüge beim Dach, um die schlanke Dachansicht statisch hinzubekommen
Zuletzt aktualisiert 21.09.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2364 Themen mit insgesamt 82123 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeigt her Eure Grundstücksbilder!
1Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
2Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
3Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
4Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
5Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
6Zuschlag für Grundstück "großes aber" 32
7Grundstück mit Bauverpflichtung = + 20% Verkehrswert! 14
8Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück 56
9Grundstück 371qm Vorstellungen realistisch? 53
10Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
11Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
12Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
13Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
14Baufinanzierung: Grundstück bar bezahlen 23
15Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
16Problem mit Schatten auf dem Grundstück...Einschätzung 12
17Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
18Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
19Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
20Bodengutachten an Grundstück ergab hohes Grundwasser 10
