Zeigt her Eure Grundstücksbilder!
4,90 Stern(e) 18 Votes
SoiCowboy
Hangover Gefahr ...
Tja....was macht man damit außer die Finger weglassen? :)
Ca. 18m breit und etwa 40m in der Länge (690qm).
Ca. 20% Steigung (mit 2 "Tableaus").
Blickrichtung Osten.
Wie am besten mit dem Hang bauen mit möglichst wenig Erdbewegung ... Zelt?
Wahrscheinlich ist der (Wohn-) Keller ein muss ... und ein 1,5 Geschoßiges Holzhaus obendrauf ...
Wo findet man den richtigen "Planer" der da Kostenbewusst das passende Haus zu diesem Grundstück designed. :D
Nuja...ich grübel weiter.
-SC
O
Obermuh
2935qm in der Wetterau, knapp 105x28m. Das Grundstück geht hinten noch ein Stückchen den Hang hoch.
Wird aktuell mit zwei Bungalows als Mehrgenerationenprojekt bebaut und wir hoffen zum Jahreswechsel einziehen zu können!
Ich habe es zufällig gesehen und frage mich seitdem, wie teuer "so ein bißchen Glas und Beton" sein kann.
Tja, die Materialmenge kann tausend Mark für ein Paar Riemchensandälchen nicht schlüssig erklären ;-)
Aber ich denke in diesem Fall: sehr teuer. Energieeinsparverordnung-konform braucht das erstens Planergrips für eine HOAI Superior Honorarzone, und in der Ausführung dann "Isokörbe" ohne Ende.
BobRoss
Vielleicht käme etwas in der Art in Frage? Ich habe es zufällig gesehen und frage mich seitdem, wie teuer "so ein bißchen Glas und Beton" sein kann.
Für weitere Infos dazu helfen folgende keywords bei der Suche: "Gian Salis Architektur". Da gibt es auch weitere Fotos. Dämmung der Wände und Decken wurde nach Info des Architekten innenseitig auf mineralischer Basis umgesetzt. Es gibt bei der Dachdecke zwischen innen und außen einen Höhenversatz, fällt aber erst bei genauem hinschauen auf.
Den Fotos nach zu urteilen wurde die Geschossdecke ebenfalls "nur" innenseitig von unten und oben gedämmt, also mit zwischen außen und innen komplett durchgehenden Betondecken!?
Korrektur: im Schnitt ist bei der Geschossdecke eine thermische Trennung erkennbar.
Klasse gelöst: die Überzüge beim Dach, um die schlanke Dachansicht statisch hinzubekommen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83203 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zeigt her Eure Grundstücksbilder!
1Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
2Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
3Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? 44
4Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
5Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
6Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
7Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
8Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren 44
9Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
10Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
11Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
12Grundstück finanzieren - Bau in 3 Jahren 10
13Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
14Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
15Grundstück an Autobahn, Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne 30
16Grundstück kaufen, und erst später bauen 10
17Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
18Grundstück jetzt kaufen und in 2 Jahren bauen 13
19Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
20Grundstück selber erschließen 13
