Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
4,60 Stern(e) 9 Votes
HabneFrage
In einer älteren Dachwohnung gibt es im Winter immer das Problem, dass das dachfenster über Nacht stark schwitzt.
Morgens ist die Scheibe samt Rahmen stark nass.
Kommt wohl, da das Glas kalt, und die raumtemperatur höher ist.
Raumtemperatur ca. 18 Grad.
Dachfenster wird innen durch verdunkelungsrollo zusätzlich vom Raum verschlossen. Zwischen Rollo und Scheibe sind ca. 25cm "Luft".
Raum ist selbst klein. Ca. 6m2.
Schwitzt das Fenster so stark über Nacht, da das Rollo die dachfensterscheibe von der raumluft abgrenzt?
Ohne verdunkelung geht es nicht, da es zu hell wäre (Straßenbeleuchtung).
Besten Dank
Nida35a
Nida35a
6 m2 Raum und deine Atemluft ist zu viel,
Du kannst die Tür offen lassen, oder die Heizung anlassen, oder das Fenster offen lassen auf Lüftung oder Kipp
HabneFrage
Ne, Fenster offen oder auf kipp bei Minusgraden...
Im Winter gefriert sogar dee untere Scheibenrand, wo die dichtung verläuft.
Heizung ist nachts leicht an. Deshalb ja 19 Grad. Türe immer offen.
Das Rollo (25cm von der Scheibe entfernt) verursacht also keine Probleme bzgl. Zirkulation? Rollo muß aber geschlossen bleiben.
Steffi33
Wir hatten das auch im früheren Haus. Im Winter war das Dachfenster nass oder bei starkem Frost gar am Rand gefroren.. Scheibe war nur 2-fach verglast. Bei uns war es allerdings nur ein beheizter Abstellraum mit ca. 10 qm. Meine Lösung war dann ein einfacher Mini-Lüfter (kein Heizlüfter!) der ständig gegen das Fenster blies.. Der hat geholfen.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
1Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
2Dachfenster im Schlafzimmer? 13
3Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
4VELUX Dachfenster Inkl. elektrische Rollladen 21
5Kosten nachträgliches Dachfenster 20
6Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
7Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
8Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
9Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
10Erfahrung Lüftung Rollokasten: Aereco Zuroh 100 15
11Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
13Energiesparverordnung ohne Heizung 10
14Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
15Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
16Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
17Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
18Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
19Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
20Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
