HabneFrage
In einer älteren Dachwohnung gibt es im Winter immer das Problem, dass das dachfenster über Nacht stark schwitzt.
Morgens ist die Scheibe samt Rahmen stark nass.
Kommt wohl, da das Glas kalt, und die raumtemperatur höher ist.
Raumtemperatur ca. 18 Grad.
Dachfenster wird innen durch verdunkelungsrollo zusätzlich vom Raum verschlossen. Zwischen Rollo und Scheibe sind ca. 25cm "Luft".
Raum ist selbst klein. Ca. 6m2.
Schwitzt das Fenster so stark über Nacht, da das Rollo die dachfensterscheibe von der raumluft abgrenzt?
Ohne verdunkelung geht es nicht, da es zu hell wäre (Straßenbeleuchtung).
Besten Dank
Besten Dank
