Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
4,60 Stern(e) 9 Votes
HabneFrage
In einer älteren Dachwohnung gibt es im Winter immer das Problem, dass das dachfenster über Nacht stark schwitzt.
Morgens ist die Scheibe samt Rahmen stark nass.
Kommt wohl, da das Glas kalt, und die raumtemperatur höher ist.
Raumtemperatur ca. 18 Grad.
Dachfenster wird innen durch verdunkelungsrollo zusätzlich vom Raum verschlossen. Zwischen Rollo und Scheibe sind ca. 25cm "Luft".
Raum ist selbst klein. Ca. 6m2.
Schwitzt das Fenster so stark über Nacht, da das Rollo die dachfensterscheibe von der raumluft abgrenzt?
Ohne verdunkelung geht es nicht, da es zu hell wäre (Straßenbeleuchtung).
Besten Dank
Nida35a
Nida35a
6 m2 Raum und deine Atemluft ist zu viel,
Du kannst die Tür offen lassen, oder die Heizung anlassen, oder das Fenster offen lassen auf Lüftung oder Kipp
HabneFrage
Ne, Fenster offen oder auf kipp bei Minusgraden...
Im Winter gefriert sogar dee untere Scheibenrand, wo die dichtung verläuft.
Heizung ist nachts leicht an. Deshalb ja 19 Grad. Türe immer offen.
Das Rollo (25cm von der Scheibe entfernt) verursacht also keine Probleme bzgl. Zirkulation? Rollo muß aber geschlossen bleiben.
Steffi33
Wir hatten das auch im früheren Haus. Im Winter war das Dachfenster nass oder bei starkem Frost gar am Rand gefroren.. Scheibe war nur 2-fach verglast. Bei uns war es allerdings nur ein beheizter Abstellraum mit ca. 10 qm. Meine Lösung war dann ein einfacher Mini-Lüfter (kein Heizlüfter!) der ständig gegen das Fenster blies.. Der hat geholfen.
Ähnliche Themen zu Dachfenster schwitzt stark. Morgens viel Kondensat .
1Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
4Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
5Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
6Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
7Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster. 29
8Dachfenster oder künstliche Beleuchtung als Alternative? 14
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
11Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
12Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur 22
13Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
14Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
15Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
16Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
17Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
19Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
20Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
