Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
ja. der liegt bei 960L/h bei 6K Spreizung.
Deswegen war meine Vermutung dass die Mischerpumpe mit 1400L/h wieder den Puffer verwirbelt.
Alessandro
im anderen Forum hab ich erfahren dass, wenn die Wärmepumpe überdimensioniert ist, sprich die Heizlast des Hauses weit unter der Leistung der Wärmepumpe liegt, der Estrich keine Energie aufnhemen kann und die Wärmepumpe taktet.
Kann das der Fall sein bei meinem 200qm Neubau und der 8kW Anlage?
Heizlastberechnung habe ich übrigens noch immer nicht bekommen, nach mittlerweile 10 maligem Anfragen!
Durch den anderen Thread hab ich mich ein wenig mit den Fenstern beschäftigt. die Glasoberflächentemperatur liegt bei durchschnittlich 20°. Ist das ok?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja das klingt gut. Ich habe bei 24°Luft im Schnitt 21° an den Fenstern.
Ich vermute das wird schon in etwa passend sein. Auch etwas Reserve ist notwendig. Du kannst ja nicht darauf vertrauen dass es draußen immer so mild bleibt. Mit der Heizlastberechnung wärst du natürlich schlauer.
Der Estrich nimmt sich schon soviel er braucht. Es ist ja im Prinzip ein Wärmetauscher. Und alles strebt(auch der Estrich)immer den Zustand der größten Entropie an.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
2Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
3Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
9Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
10Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
11Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback 115
12Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
13Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
14KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
15Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
16Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
19Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
20Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
