Betondecke Obergeschoss dämmen
4,70 Stern(e) 6 Votes
chippy79
Es denle eher an das Kondensat am Rohr, den "Blechziegeln" und dort, wo die Abluft nicht mehr über das Dach abgeführt wird.
D.h. wenn das Rohr nun offen in dem Speicherraum wäre, dann wäre dies ein verursachte baulicher Mangel? bzw. könnte dazu führen? Oha, ich werde heute Abend gleich mal hochschauen und berichte dann.
Wobei ich hinzufügen muss, dass ich weiterhin ein Kaltdach haben werden und nur die oberste Geschossdecke dämmen werden.
chippy79
Also jetzt habe ich nochmal nachgesehen. Die entfernten Dachziegel mit Auslass waren anscheinend nur Lüftungsziegel für den Speicher. Die Rohre gehen immer noch aus dem Dach heraus
Wegen der Dämmung der Rohre. D.h. ich müsste hier noch die Rohre mit Material dämmen? Welches Material sollte ich verwenden?
Wie groß sollte die Lücke zwischen Dämmplatten und Kamin, Holzständer, Rohren mindestens sein? Ich darf die Glaswolle ja nicht verdichten oder? 10 cm drum herum?
Und kann ich altes Parkett ( Echtholz ) auf die Dämmplatten legen als begehbarer Belag? Also nur an den Flächen, wo ich noch drauf gehen möchte. Oder kann man sich das bei diesen Dämmplatten sogar sparen? Die machen irgendwie einen sehr harten Eindruck. Ich würde gerne Kisten lagern und mich "kriechend" auf allen Vieren drauf bewegen. Also reiner Lagerraum.
thx
Joedreck
Einfach ne Lage rumwickeln ums rohr und gut ist. Evtl mit Draht fixieren. Richtig, nicht komprimieren.
Rauf werfen kannst du da quasi alles was zu willst. Also auch parkett.
Wichtig sind wenig Kreuzfugen und dass die Dämmung nicht "unterlüftet" wird.
chippy79
Ne Lage was? Rohrisolierungen aus dem Baumarkt?
Dämmung nicht unterlüften heißt, dass ich sicherstellen muss, dass die Dämmplatten immer voll aufliegen auf dem Betonboden oder? D.h. bei Kabel oder anderen am Boden geführten Leerrohren muss ich mit V-Schnitt unten ausschneiden?
thx
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen
1Dämmung der obersten Geschossdecke 17
2Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
3Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
4Dämmschüttung an Rohren vs. Dämmplatten 13
5Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Marder im Dach in der Dämmung was kann ich da tun??? 27
8Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
9Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
10Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
11Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
12Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
13Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
14Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? 21
15verlegter Parkett spreiselt 12
16Löcher im neu verlegten Parkett 10
17Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
18Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
19Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
20Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
