Betondecke Obergeschoss dämmen
4,70 Stern(e) 6 Votes
chippy79
Es denle eher an das Kondensat am Rohr, den "Blechziegeln" und dort, wo die Abluft nicht mehr über das Dach abgeführt wird.
D.h. wenn das Rohr nun offen in dem Speicherraum wäre, dann wäre dies ein verursachte baulicher Mangel? bzw. könnte dazu führen? Oha, ich werde heute Abend gleich mal hochschauen und berichte dann.
Wobei ich hinzufügen muss, dass ich weiterhin ein Kaltdach haben werden und nur die oberste Geschossdecke dämmen werden.
chippy79
Also jetzt habe ich nochmal nachgesehen. Die entfernten Dachziegel mit Auslass waren anscheinend nur Lüftungsziegel für den Speicher. Die Rohre gehen immer noch aus dem Dach heraus
Wegen der Dämmung der Rohre. D.h. ich müsste hier noch die Rohre mit Material dämmen? Welches Material sollte ich verwenden?
Wie groß sollte die Lücke zwischen Dämmplatten und Kamin, Holzständer, Rohren mindestens sein? Ich darf die Glaswolle ja nicht verdichten oder? 10 cm drum herum?
Und kann ich altes Parkett ( Echtholz ) auf die Dämmplatten legen als begehbarer Belag? Also nur an den Flächen, wo ich noch drauf gehen möchte. Oder kann man sich das bei diesen Dämmplatten sogar sparen? Die machen irgendwie einen sehr harten Eindruck. Ich würde gerne Kisten lagern und mich "kriechend" auf allen Vieren drauf bewegen. Also reiner Lagerraum.
thx
Joedreck
Einfach ne Lage rumwickeln ums rohr und gut ist. Evtl mit Draht fixieren. Richtig, nicht komprimieren.
Rauf werfen kannst du da quasi alles was zu willst. Also auch parkett.
Wichtig sind wenig Kreuzfugen und dass die Dämmung nicht "unterlüftet" wird.
chippy79
Ne Lage was? Rohrisolierungen aus dem Baumarkt?
Dämmung nicht unterlüften heißt, dass ich sicherstellen muss, dass die Dämmplatten immer voll aufliegen auf dem Betonboden oder? D.h. bei Kabel oder anderen am Boden geführten Leerrohren muss ich mit V-Schnitt unten ausschneiden?
thx
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen
1Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
2Garagendach dämmen - ja oder nein? 10
3Dämmschüttung an Rohren vs. Dämmplatten 13
4Dämmung der obersten Geschossdecke 17
5Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
6Verfärbung im Parkett wer hat eine Idee 12
7Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
8Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
9verlegter Parkett spreiselt 12
10Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
11Löcher im neu verlegten Parkett 10
12Parkett durchgehend verlegt ohne Fugen 26
13Spitzboden dämmen, Fehler vermeiden? 22
14Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
15Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
16Dachdämmung, Dach dämmen... 21
17KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
18Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
19Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
20Verlegerichtung Parkett längs oder quer zu Lichteinfall im Wohnzimmer 25
