Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn
4,60 Stern(e) 11 Votes
Fläche oben ist 66% von EG und mindestens 1m zurückspringend außer im Treppenhaus.
Das ist aber an sich nicht zwingend so zu lesen, daß man die Treppe an den Rand legen müsse. Muß es Flachdach sein und muß das Minusdrittel durch Abstaffelung erzeugt werden ? - ich würde die elegantere Lösung bevorzugen, Bäder und Ankleide in Raumhöhe 220 zu bauen (das könnte das Nichtvollgeschoss sogar ohne Rücksprünge erfüllen). In jedem Fall folgt aus der Kombination von (beinahe) umlaufendem Rücksprung und vieleckigem Grundriss unausweichlich ein erheblich erhöhter Statikaufwand.
Gibts hier eigentlich noch Admins/Moderatoren?
Wie meinst Du die Frage ? - Moderatoren gib es mehrere, der Admin ist als Mitdiskutant nur sehr mäßig aktiv, nicht nur in Deinem Thread.
Wenn ich es richtig sehe das orangene. Zumindest wenn ich mir die Handzeichnung im Eröffnungsbeitrag anschaue kann es nur dieses sein.
Aber dann wäre das Haus mit der Garage im Westen doch viel zu lang?!
Die Ecke des Büros ist Norden, der Nordpfeil ist hier auch zu sehen... :rolleyes:
Edit: Du musst recht haben, wegen der abgeschrägten Ecke!
Aber das kommt doch gar nicht hin, oder?
Ich bin zZ unterwegs, das messe ich zu Hause mal aus
Edit 2: Mein Fehler: Büro liegt im Osten :)
Benrath
Ja Orange bzw. Nr 3.
Garage darf laut Satzungbeschluss außerhalb des Baufelds stehen und deswegen dann nach oben links an die Grenze. Das dürfen wir angeblich.
Treppenhaus muss man nicht außen bauen, aber macht Raum frei, den man sonst nicht nutzen könnte.
Eine ungeliebte Treppe an den Rand zu stellen, bestraft nicht die Treppe. Der optimale Standort des Austrittes ist im Zentrum des Geschehens. Wenn schon die Summe aus Treppenfläche und Umdietreppeherumlauffläche nahezu eine Konstante ist, sollte man nicht auch noch viel Zurtreppehinlauffläche addieren. Da diese Flächen sämtlich naturgemäß in OG und EG in gleichem Maße anfallen, gilt dieses Spargebot natürlich insbesondere im Zusammenhang mit einem Zwang zu unterschiedlich großen Geschossflächen. Das sind Basics, die der Architekturstudent bereits im Proseminar verstanden haben sollte.
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Staffelgeschoss Süd-Westlage in Bonn
2Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
3Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
4Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
5Garage Grenzbebauung möglich? 10
6Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
7Garage auf Grenze über 3 Meter durch Bodenauffüllung 11
8Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
9Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
10Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
11Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
13Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 20
14Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
15Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
16Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
17Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
18Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
19Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
20Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
