Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Also viel Heizlast pro qm im Bad.
Ist der Verbrauch mit den "Standardeinstellungen" höher als mit deiner Optimierung?
Nächster Freitag ist dann der große Tag...
Alessandro
aber ich finde es ist jetzt nicht außergewöhnlich viel. Kann man irgendwie daraus berechnen, wie viel Meter mit welchem VA im Bad nötig wäre?
Der Verbrauch lag gestern bei 23kWh und das bei einer sehr hohen Heizkurve.
COP bei 4,3 und SPF bei 4,0.
Die Wärmepumpe läuft, wenn ca. die Hälfte der Heizkreise offen sind, eigentlich durch und erreicht nie die Abschalttemperatur weil dazwischen immer abgetaut wird (ca. alle 1,5 Stunden).
Die Abschalttemperatur liegt allerdings bei AT=3C bei Rücklauf=34C!
tomtom79
tomtom79
Die Meter muss der heizi bringen, steht keine Angabe auf dem Rohr vielleicht kannst was ablesen.
Oder auslitern das ist aber aufwendig wäre es mir aber wert.
Dann kannst Mal vergleichen
Verlegeabstand 20 cm entspricht 4,60 m Rohr/m² Verlegeabstand 15 cm entspricht 5,80 m Rohr/m² Verlegeabstand 12,5 cm entspricht 6,80 m Rohr/m²
Eine gut verlegten Fußbodenheizung hat 85w pro m3 eine schlechte 60watt, bei Normtemperatur. Ihr habt Wieviel m2 nochmal?
Hat er auf seiner Rechnung eine verbrauchte Meter Zahl vom Rohr?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Also du brauchst etwa 700 Watt im Bad das wären bei Fliesen und 10cm Abstand, 32° Vorlauf und 29° Rücklauf etwa 23m2 voll belegt. Bei 5cm sind etwa 20qm Heizfläche nötig.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
2Welchen Verlegeabstand bei Fußbodenkühlung? 46
3Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
