Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
5,00 Stern(e) 41 Votes
grandmasterO
war der Jahresarbeitszahl Bericht unterschrieben?
Hat es ein Grund gehabt , warum du das Angebot mit hochgeladen hast, war ja keine Pflicht?
hast du den gesamten Betrag als Anlageklassen angegeben und Nebenkosten auf 0?
lg
Ja, den hat der Heizungsbauer ausgefüllt und unterschrieben. In dem Angebot war halt alles beschrieben und noch mal alle wesentlichen Daten zu Pumpe aufgelistet.
Zu den Kosten: Ja alles unter Anlagekosten und bei Nebenksten 0, da gibt es ein Merkblatt von der BAFA in dem alle Nebenkosten heißt da auch "Umfeldmaßnahmen" aufgezählt werden und das sind in der Regel Kosten für Gebäudebetand.
grandmasterO
Nein, bei mir gehts mit dem Bau erst ab 05.2021 los und ich weiss noch nicht wie ich die Vernetzung umsätze. Die Rollläden laufen erstmal über Funk und die Heizung ist von alleine schon vernetzt.
Alles andere wird beim Baugesprächmit dem GU im neuen Jahr geklärt
Mateo84
Bei mir im Juni und ich will knx mit rein nehmen.
Interessant zu lesen, das deine Heizung schon vernetzt ist, du hast bestimmt auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit bei der BAFA angegeben, wie hat du diese regulatorische mit einander vernetzt?
Modbus oder was spezielleres?
lg
grandmasterO
ja Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist im Angebot mit drin, zum Rest kann ich leider nichts sagen, da ich davon keine Ahnung habe:) Mein GU setzt Smarthome mit COQON um aber wie gesagt weiss ich noch nicht ob ich überhaupt sowas brauche oder mir einfach ne Steuerung für Rollläden (Somfy), Heizung und Alarmanlage reicht.
Fritsch
Kann der Jahresarbeitszahl-Bericht auch vom GU unterschrieben werden oder muss das ein Heizungsbauer unterschreiben? Gibt es hier auch Leute, die die Jahresarbeitszahl-Berechnung ohne Unterschrift an den BAFA-Antrag angehängt haben und dieser trotzdem bewilligt wurde?
Und weiß jemand, ob ein nachträgliches Streichen der Lüftungsanlage nach Erstellung des BAFA-Antrags zu einem neuen Antrag (und damit wegen des Auslaufens zum 31.12. zur Ablehnung) führt oder ob der Einbau einer (anderen) Wärmepumpe ohne Lüftungsanlage nur im Verwendungsnachweis anzugeben ist und die Förderung trotzdem gewährt wird.
Auf der BAFA-Seite habe ich dazu nur folgendes gefunden:
"Sofern es sich um dasselbe Fördersegment handelt, ist es ausreichend, wenn im Rahmen des Verwendungsnachweises der Einbau der anderen förderfähigen Anlage nachgewiesen wird. Folglich muss in diesem Fall der gestellte Antrag nicht angepasst werden, da dies im Verwendungsnachweis geschieht. Es muss sich jedoch bei der neuen Anlage ebenfalls um eine förderfähige Anlage handeln.
Aber: Sofern die Entscheidung für eine andere förderfähige Anlage zu einer Erhöhung der bewilligten Fördersumme führen würde, muss der Antragsteller innerhalb der Widerspruchsfrist Widerspruch gegen den Zuwendungsbescheid einlegen und in diesem alle Änderungen mitteilen.
Sofern die Entscheidung für eine andere förderfähige Anlage zu einem Wechsel des Fördersegments führt, - z.B. Biomasseanlage statt Wärmepumpe - muss ein neuer Antrag gestellt werden. Dies gilt auch bei einem Wegfall eines regenerativen Wärmeerzeugers bei EE-Hybridheizungen (z.B. Solarthermie-Anlage und Wärmepumpe beantragt und nach
Zuwendungsbescheid soll nur noch Wärmepumpe realisiert werden) oder bei einem Wechsel des regenerativen Wärmeerzeugers bei Gas-Hybridheizungen (z.B. Gas-Brennwertheizung mit Wärmepumpe beantragt und nach Zuwendungsbescheid soll Gas-Brennwertheizung mit Solar realisiert werden)."
Handelt es sich somit um einen Wechsel des Fördersegments, wenn ich von Wärmepumpe+Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung auf nur Wärmepumpe wechsel?
Vielen Dank vorab für die Unterstützung.
Einen schönen Sonntag noch
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
1Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
2Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
3Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
4Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
5Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
8Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
9BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
10Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
11Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis 32
12Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
14Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
15LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
16BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
17BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
