Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
5,00 Stern(e) 41 Votes
DaSch17
DaSch17
Wir spekulieren auf ein Grundstück in einem Neubaugebiet, was im Januar in den Vertrieb geht.
Also haben wir keine Adresse oder Flurstück.
Im Bafa Antrag muss allerdings eine angegeben werden – wenn abweichend von der aktuellen Wohnadresse.
Seht ihr hier eine Möglichkeit dennoch einen Antrag zu stellen? Oder Unmöglich?
Es müsste ja für das gesamte Neubaugebiet ein Flurstück geben. Das würde ich dann einfach angeben. Haben wir auch so gemacht nach Empfehlung der Förderexperten, die für uns die Förderung beantragen (Vaillant Fördergeldservice).
FoxMulder24
Hattest du die Wärmepumpe dann nochmal geändert zum Antrag oder ist es bei der gleichen geblieben?
Im ursprünglichen Vertrag mit dem GU stand nur "Wärmepumpe als Splitgerät". Das genaue Modell haben wir erst bei der Bemusterung ausgewählt.
Den Antrag haben wir dann kurz nach dem Bemusterungstermin gestellt, aber bevor wir das Protokoll / neues Angebot unterschrieben hatten. (Automatisch damit auch bevor der GU einen Auftrag an den Heizungsbauer rausgegeben hat).
Daher stand im BAFA Antrag von Anfang an die richtige Luft-Wasser-Wärmepumpe.
WilderSueden
WilderSueden
Hä? Wieso sollten dann Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausgetauscht werden müssen?
Das was ich bisher in den Katalogen der Hausbauer gesehen habe waren Kombigeräte. Aber das ist dann vermutlich wohl eine Variante die vor allem der Optimierung der Fördersumme dient und weniger dem Bauherrn
DaSch17
DaSch17
Achso. Wir haben bspw. die Vaillant Arotherm und Vaillant RecoVair die grundsätzlich autark voneinander sind. Durch ein BUS-System werden die nachträglich miteinander kombiniert, sodass auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung förderfähig ist.
Edit: Danke für den Tipp,@Tolentino :D;)
WilderSueden
WilderSueden
Das klingt für mich sinnvoller als ein Monstergerät reinzustellen was am Ende gigantische Ersatzkosten hat. Muss ich mal bei den Firmen noch nachhaken, aber ich vermute fast der Wechsel auf 2 Geräte kommt ähnlich günstig wie ein Monster mit BAFA Förderung
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16951 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt.
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
3BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
4Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
9BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
12KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
15Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
16Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
17Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 4676
18Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 41
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
20Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
