ETW mit Schimmelecken nachträglich dämmen
5,00 Stern(e) 8 Votes
DaSch17
DaSch17
Ich hatte mal eine ähnliche Situation wo das Schlafzimmer an der zum Norden gelegenen Außenwand war. Und hatte auch Schimmel. Neben Lüften und ein wenig Heizen bin ich dem beigekommen indem ich mehr Stoff ins Zimmer gebracht habe.
Ich habe durch Zufall entdeckt (laminierten Kleiderschrank entsorgt und unbehandeltes Vollholzregal mit Vorhängen stattdessen) dass Holz und/oder Stoff dabei halfen, die Feuchtigkeit zu regulieren.
Sie nahmen anscheinend genügend Feuchtigkeit auf um dem Schimmel die Grundlage zu entziehen.
Ist vielleicht keine substantielle Lösung, aber immerhin.
Das ist ja grundsätzlich keine schlechte Idee und würde vielleicht mit noch mehr heizen (ok, die Schlafqualität würde enorm leiden) vielleicht temporär das Problem lösen.
Da wir die Wohnung aber gerne in 1-2 Jahren vermieten wollen, soll die Ursache behoben werden. Ich kann ja keinen Mieter in den Mietvertrag schreiben, dass er mittags von der Arbeit nach Hause fahren muss zum lüften und außerdem mindestens auf 24 grad heizen soll. Außerdem dürften nur Massivholzmöbel aufgestellt werden...
Das ist einfach unser Problem :/
Täuscht mich das Bild oder sieht die Wand schon richtig durchnässt aus? Du sagst dass es eine typische Wärmebrücke ist der Sachverständige konnte aber nichts finden?
mit 20 Grad und zweimaligen Lüften wird das eher nicht in den Griff zu bekommen sein. Hier muss mehr geheizt und gelüftet werden.
Nein, das täuscht nicht. Das sind Wasserflecken vom letzten Mal streichen, die je nach Luftfeuchtigkeitsgehalt im Schlafzimmer mal mehr und mal weniger zu sehen sind. Die Stellen an sich sind aber trocken. Habe ich mit einem Feuchtigkeitsmesser gemessen. Ist auch nur an diesen 0,5 qm Wandfläche an der Außenwand.
Lt. Gutachter sind diese Ecken bausphysikalisch und thermisch bedingt immer die kältesten. Daher ist das kein Mangel, sondern „normal“.
Bzgl. heizen und noch mehr lüften siehe oben. Das wird vor allem künftig kein Mieter machen.
Wir müssen den Kern des Problems in den Griff bekommen und nicht mit diversen Maßnahmen bekämpfen, die sicherlich für einen ET zumutbar sind, jedoch nicht für einen künftigen Mieter.
Was haltet Ihr denn von Dämmputz + Tapete + zusätzlich dämmende Farbe bzw. Kalk-/Silikatfarbe?
Bertram100
Meine Wohnung liegt unter dem Dach. Nachdem das Dach gedämmt wurde, wurde alles nur schlimmer. Ohne Ahnung vom Dämmen zu haben, würde ich sagen dass Dämmen ein Gesamtprojekt für die ganze Wohnung wird. Sonst schafft man sich andernorts Kältebrücken.
Ich habe meinem Mieter gesagt dass er an die betreffende Wand am besten keine möbel stellen soll und wenn doch, dann mit ausreichend Abstand zur Wand.
Nordlys
Nordlys
Bad. Helios Abluftmotor. Hält unser Bad sehr trocken.
Küche, Abzugshaube muss Kochdunst raus fördern. Raus aus dem Haus.
BobRoss
Wurde die Wandtemperatur in der Ecke schonmal mit einem Infrarot-Thermometer an verschiedenen Stellen gemessen und mit den anderen Außenwänden in Relation zu der jeweiligen Raumtemperatur verglichen? Das könnte evtl. weitere Erkenntnisse bringen.
DaSch17
DaSch17
Ich habe meinem Mieter gesagt dass er an die betreffende Wand am besten keine Möbel stellen soll und wenn doch, dann mit ausreichend Abstand zur Wand.
In der betroffenen Ecke stehen keine Möbel.
Dem Grundriss nach ist das jetzt aber nicht auch das Baujahr (???)
Baujahr 1992. Ursprünglich waren 2 Wohneinheiten geplant (kann man im Grundriss noch ganz gut erkennen. Nachträglich hat man daraus dann doch eine Wohneinheit gemacht.
Haben wir beides schon im Bad bzw. in der Küche
Hat der Gutachter gemacht. Er konnte dabei an der betroffenen Ecke keinen baulichen Mangel feststellen. Gleichwohl ist der Taupunkt wohl recht hoch, sodass dort schnell Luftfeuchtigkeit kondensiert.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7727 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ETW mit Schimmelecken nachträglich dämmen
1Kauf einer alten Wohnung, Sanierungskosten 21
2Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
3Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
4Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
5Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
6Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
7Entwurf Grundriss: Planung Erdgeschoss 27
8Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
9Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus 12
10Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
11Kubus Grundriss: letzte Tipps erwünscht 28
12Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
13Einfamilienhaus Neubau 160qm Grundriss - Bitte um Feedback 22
14Grundriss Bungalow 140 qm 26
15Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
16Gnadenlose Kritik gesucht! Grundriss 160 qm 29
17Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
18Meinungen zum Haus-Grundriss erwünscht 71
19Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
20Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
