Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Z
Zaba12
Hallo Zusammen, ich optimiere mit halmis Hilfe aktuell meine Wärmepumpe und brauche gerade mal ein paar Meinungen. Einstellungen sind wie folgt,
- ÜSV zu und ERR voll auf
- Warmwasser 48 Grad, Hysterese 6K
- Heizkurve 27/21/0, Hysterese 2K seit 1,5 Tagen, damit liegt Rücklauftemperatur-Soll bei 25,9 Grad
2-3 Std Heizbetrieb und 4 Std Pause
OG in Grad
- Kind 2 21,2
- Kind 1 20,9
- Schlaf 21,3
- Arbeit 22,2
- Bad 21,5
EG in Grad
- Wohn, Küche Ess 23,9
- Garderobe & Diele da Schiebetür zu Wohn 23,5
- Gästebad 20,5
Damit entfallen 25kwh pro Tag nur auf die Wärmepumpe, das ist mir zu viel.
Veränderung seit heute 8:30 Uhr
- Warmwasser 48 Grad, Hysterese 7K
- Heizkurve 26,5/20,5/0, Hysterese 2K, damit liegt Rücklauftemperatur-Soll bei 24,9 Grad
Aus meiner Sicht werden überall die Temperaturen um 1 Grad sinken. Im OG wahrscheinlich weniger als im EG weil es nach oben offen ist.
Aber 22,9 wären im EG immer noch zu viel, daher meine Frage, ich müsste doch nur den Durchfluss Liter/ min in Abhängigkeit zur Länge der Heizkreis der im EG zu viel ist dem OG hinzufügen, richtig?
Ausserdem will ich dieHeizzyklen verlängern! Hab ich das mit der Absenkung der Heizkurve schon vielleicht veranlasst?
Z
Zaba12
5 Takte und AT liegt laut Wärmepumpe bei -0,5 Grad.
Ausserdem liegt die Spreizung im Heizbetrieb bei 8 Grad, warum auch immer.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
5Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
9Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
10Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
15Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
16Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
17Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
