WilderSueden
Eine Photovoltaik Anlage kann man auch ohne Förderung bauen und die amortisiert sich meistens recht schnell. Das Problem ist dass man den hohen Stromverbrauch aber meistens dann hat (Wärmepumpe im Winter, Kochen Abends) wenn die Stromerzeugung nicht besonders toll ist. Ein Speicher kann da helfen aber in der Regel kostet Strom aus dem Speicher dann mehr als aus dem Netz. Ergo muss man das umformulieren: Deine Photovoltaik Anlage wird nicht zu 50% gefördert sondern dein Speicher zu hundert Prozent. Der Sprung von 40 auf 40+ ist also mehr oder weniger kostenneutral.
Aber das Problem ist der Sprung von 55 auf 40 mit Keller. Lass dir mal konkrete Angebote geben, einmal für Keller und Haus in KfW55 und einmal in KfW40 tauglich. Das sind deutlich mehr als 6000€ die du dafür investieren musst.
Was die neue Förderung anbelangt ist noch nichts fix, damit solltest du also nicht rechnen. Es ist zum Beispiel nicht klar ob die 40+ Häuser wirklich mehr als 25% Förderung bekommen. Dafür sollen neue Konzepte kommen wie "KfW55 + erneuerbare Energie", was auch immer das konkret bedeutet. Da könnte zum Beispiel eine Photovoltaik Anlage drunter fallen. Ob das wirklich relevant ist...die neue Förderung soll auch den Vorhabensbeginn vom Baubeginn auf den Vertragsabschluss vorverlegen. Kann also sein dass du bis Juli mit einer Unterschrift warten musst und dann eine Preiserhöhung vom Hersteller reingedrückt bekommst die teurer kommt als die Förderung. Die Nummer ist bei weitem kein geschenktes Geld wie es dir die Hersteller glauben machen wollen. Durch die Phase bin ich vor ein paar Wochen erst gegangen ;)
