Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu?
4,90 Stern(e) 12 Votes
das Büro vom DG ins KG geplant und müssen jetzt schauen, dass die leichte Hanglage optimal genutzt wird. So viel zum Thema wir wären nicht offen für andere Meinungen ;)
Laut Architekt sind das aber die Vorgaben, Baufenster 10x10 für 2 Vollgeschosse oder 10x13 für Staffelgeschosse. Im 10x13 darf also nur 1 Vollgeschoss erstellt werden, im OG darf jedoch wieder auf 10x10 ein ganzes Vollgeschoss aufgesetzt werden.
Es wurde uns geraten entweder den Keller auch auf 10x13 zu erweitern um 10x13 mit Staffelgeschoss zu bauen oder aber den Keller und das Gebaäude im 10x10 Baufenster zu belassen.
Da ich das Ganze irgendwie nicht verstehe, der Keller bei 3 Kindern und Hang auch nicht in Frage gestellt wird, hau ich noch eine spontane Idee raus: OG als Kindergeschoss, Keller/UG als Wohnraum als Elterngeschoss, also neben Hauswirtschaftsraum und Abstell, Büro und Schlafzimmer plus kleinem Dusch-Bad im UG, im OG den Hobbyraum mit den Kinderzimmer integriert.
Solang die Kinder nachts Betreuung brauchen, den Hobbybereich als Schlafzimmer zwischenwohnen.
knalltüte
... Liegen die Rohre bei Euch in der Filigrandecke? Wenn ich Rundrohr nehme, würde ich Sie in die Filigrandecke packen und gleich die Öffnungen vorsehen um spätere Kernbohrungen, Stemmarbeiten und ähnliches zu vermeiden.
Danke für den Tipp mit den Brady Labeln. Sind das die selbstlaminierenden? ...
na, du zitierst ja den Text in dem es drinsteht ;)
Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohre liegen im EG im Bodenaufbau (25cm), im OG liegen die Kontrollierte-Wohnraumlüftung Rohre im Drempel des DG.
Und ja, die Brady Label sind selbstlaminierend.
In meinem Hausbauthread sind übrigens Bilder der eingebauten Ventile (von außen) zu sehen.
K1300S
K1300S
Auch wenn die Rohre auf der Decke statt darin liegen, solltest Du die Auslässe vor dem Betonieren vorsehen (durch Einbau eines DN100-Rohrs). Ist allemal sauberer und einfacher als die Ex-post-Kernbohrung.
Kraj
Danke für die Anregung @ypg, in diese Richtung haben wir noch gar nicht gedacht und es könnte Sinn machen. Nur das kleine Dusch-Bad würden wir vom EG nicht ins UG verlegen, da wir dann wieder eine Hebeanlage benötigen würden.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;)
Danke für den Link, ist übrigens sehr schick geworden Euer Haus.
Ja du hast Recht, sobald die Lüftungsplanung abgeschlossen ist, werden wir wissen wo welche Rohre hinkommen und können dann auch die DN100er vor der dem Betonieren vorsehen. Danke.
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2407 Themen mit insgesamt 83580 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
5Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
6Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
7Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
8Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
9Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
10Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
11Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
12Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
13Einfamilienhaus Hanglang mit Keller für 2 Personen inkl. Home Office und Hobbyräume 80
14Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? 20
15Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
17Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
18Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
19Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
20Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt 94
