KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
4,90 Stern(e) 9 Votes
parcus
Anbieter1 kann auch gegen unbeheizt rechnen. Auch im Wohnungsbau kann man auf ein 2 Zonen Modell zurückgreifen.
Was aber eher unüblich ist und ggf. bei Mehrfamilienhaus und Treppenhäusern Anwendung findet.
KalterKaffee
bei WU-Beton 28 cm mit XPS-Dämmung erst mit 180 mm bzw. 200 mm Perimeterdämmung machbar ist.
Ok, ist das preislich ein grosser unterschied 200mm zu 140mm? Kellerangebot zur Zeit hat WU-Beton 24 cm.
Was natürlich auch geht ist Kerndämmung aus PUR/PIR zwischen Elementwände plus XPS
Ah, ok. Werde den Kellerbauer dazu ansprechen. Danke.
Entscheidend ist hier, wie der Wärmebrückenzuschlag nachgewiesen wird.
Hierzu stellt die KfW 3 Verfahren zur Verfügung.
Genau genommen kann man dann erst die Konzepte/das Leistungsverzeichnis und die Kosten vergleichen.
Hm, klingt kompliziert :(
Korrekt, Wärmepumpe MUSS in der thermischen Hülle stehen. Brauchst also noch einen Technikraum oberirdisch.
Wenn das so ist, dann kann Anbieter 1's Angebot ja nicht umgesetzt werden. Die Wärmepumpe ist im Keller (Luft-Wasser-Wärmepumpe + WW + Kontrollierte-Wohnraumlüftung Kombigerät). Im Technikraum oben (Erdgeschoss) ist platz für Waschmaschine + Trockner, sonst nix.
Baubaubau
Kannst du bei Anbieter 2 nicht einfach in den Vertrag schreiben lassen, dass du ein KFW40+ Haus baust? Dann ist es seine Sache wie dick er hinterher dämmen muss. Anders würde ich keinen Vertrag unterschreiben, da ist ja alles offen für Nachträge. Wenn er dir hinterher sagt, die Berechnung hätte 35 cm Dämmstärke ergeben und das kostet 275 Euro pro Quadratmeter, was dann?
KalterKaffee
Das ist im Vertrag, aber "ab Kellerdecke"... ich kann nach einem Angebot fragen wo Anbieter 2 auch den Keller verkauft, alles aus einer Hand.
Dann kann ich auch gleich fragen nach Kostendifferenz KfW55 und KfW40+.
Am Anfang wusste ich nicht ob ich mir einen Keller leisten soll. Aber nach Bodengutachten, Chemischer Analyse, Angebot von Tiefbauer für Erdarbeiten, und Kellerangebot mit 12cm/14cm Perimeterdämmung hatte ich die Kosten noch ok gefunden. Deshalb dachte ich, der Fertighaushersteller kann dann darauf das Haus bauen. Aber so einfach ist's dann doch nicht.
Jetzt weiss ich was zu tun ist, danke nochmals.
knalltüte
Das ist nicht korrekt (siehe unser Hausbau Thread mit externem Technikraum in dem die Wärmepumpe steht und der nicht innerhalb der thermischen Hülle ist) Dazu bedurfte es extra Telefonate zwischen Energieberater und KfW um das zu klären. Der entsprechende Passus ist da wohl nicht so ganz eindeutig formuliert.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle?
1Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
2Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
3Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
5Technikraum neben Schlafzimmer 23
6Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
7Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
8Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
9Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
10Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
11Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
12Optimale Größe und Position vom Technikraum 11
13Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
15Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
18Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
19CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
20Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
