Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
EdiT: Die Wärmepumpe ist jetzt 7Std gelaufen, jetzt nach 2 Std läuft die Wärmepumpe wieder an??? Heizkurve 25,5/20,5/0.
Im EG ist es fast 24,8 Grad (genau wie der Fliesenboden) und das dämliche Ding geht jetzt wieder an. Kann doch nicht sein!!!
Z
Zaba12
Wie finde ich Den?
Das einzige was ich vorgestern geändert habe war in einem Kinderzimmer den Durchfluss von 1,75 auf 2 zu ändern bei einem HK von 94m. Also nix Wildes
halmi
Kannst du mal den Rücklauf messen ob der wirklich 22 Grad hat? Dann auch gleich mal die einzelnen Kreise messen um evtl. den Kurzschluss zu finden.
Ich vermute aber das der kalte Rücklauf vom jetzt zugeschalteten Keller kommt.
Bookstar
Mit Vorlauf 25,5 kannst du keine 24,8 RT erzielen bei den aktuellen AT. Ich sage ja, da stimmt etwas vorne und hinten nicht. Und so wie ich sehe ist es auch eine AIT oder Novelan Anlage.
Auf deinem Foto ist der Vorlauf bei fast 34 Grad!!!! Kein Wunder, so einen hohen Vorlauf hatte ich noch nie. Hast du eine Parallelverschiebung drin? Würde ich mal nachsehen. Bei der flachen Heizkurve würde sonst keine so hohe Vorlauf entstehen.
Alles sehr suspekt.
tomtom79
tomtom79
Mit einem Ir Thermometer die Rücklauf Leitungen alle 2-3 Minuten messen und protokollieren. Sollte dort einer auffällig sein den reduzieren.
Die je Thermometer für 15 Euro bei eBay reichen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
7Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
9Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
12Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
13Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
14Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
15Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
16KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
17Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
18Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
19Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
