Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
T_im_Norden
Da deine Pumpe wahrscheinlich auf Automatik steht ist das nicht ganz so einfach.
Dazu kommt die unterschiedliche Länge und damit unterschiedliche Drücke der Heizkreise.
Z
Zaba12
Hm im xxxx wird sogar 6-7k Spreizung angestrebt im heizbetreib
Hab ich bzgl. der Wärmepumpe bis jetzt drüben nicht gelesen. Die 6k wären nach gestern und heute auch ein Erfolg. Dann wären wir bei einer Vorlauf von 30 Grad. Die Wärmepumpe wird heute solange kein Warmwasser gemacht wird, wohl nicht mehr anlaufen. Es fehlen noch 2 Grad zum unterschreiten.
Z
Zaba12
Moin, hier die csv und dta. Die Spreizung im Heizbetrieb lag bei 5,8K. Die max. Vorlauftemperatur lag bei 32,0 Grad. Heizkurve liegt bei 25/20,5/0
Ich habe in einigen Zimmern aufgrund der niedrigen Heizkurve den Durchfluss zum Ende des Heiztaktes nochmal erhöht, sodass die Kreise im EG und OG bei 1440l/h liegen. Wenn ich mich entscheiden würde das KG mit 3x 0,5l/min dazuzuschlagen, wären es 1530l/h und knapp unterhalb der Nominalleistung von 1600l/h.
Die Spreizung in Standby liegt jetzt bei 0,4 (naja). Die Heizkurve werde ich jetzt die 2 Tage nicht anpassen können, dass uns 2 Tage Sonnenschein erwarten.
An die Spezis hier: Kann ich noch an den Einstellungen der Effizienzpumpe und Pumpenoptimierung-Einstellungen was anpassen oder ist die Spreizung noch zu hoch?
Sonst noch Ideen?
Daniel-Sp
Du kannst die Pumpenoptimierung auf 5min stellen.
Der Heizstab ist ab - 2°C freigegeben, hier kannst Du sicher noch runter gehen.
Effizienzpumpe min auf 5 V.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
7Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
10Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
12Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
13Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
