Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
seat88
seat88
Kurzes Update zum Verhalten meiner Wärmepumpe, nach erneutem Einstellen der Werte mit Hilfe von Daniel-SP habe ich die Kompressorstarts jetzt halbieren können von 40 auf 20 in 48 Stunden, 10 am Tag.
Das ist schon mal sehr zufriedenstellend, vor allem weil wir es jetzt viel kälter haben als vor ein paar Tagen. Heute Nacht -7°
die Pumpe läuft jetzt viel länger am Stück. Super!
Meine Heizkurve ist bei 29-22-0 und macht die Räume angenehm warm, sogar im Bad haben wir 21° hingekriegt. Damit müssen wir uns zufrieden geben
Angenehm warm und 21 Grad schneiden sich aber. Aber das sind persönliche Empfinden.
Z
Zaba12
Bei den Temperaturen wäre eine Nachtanbschaltung wohl ratsam oder? Hab ich zumindest gemerkt. Meine WP ist gestern 2x angelaufen einmal um 11 Uhr bei -2 Grad, lief ca. 3Std und dann einmal ab 23 Uhr bei -6 Grad und dann 6,5 Std.
Großer Mist. Aus meiner Sicht ungeschickt. Da das Haus gefühlt nicht so schnell sinkt, das es nicht gegen 10 Uhr laufen könnt.
Oder?
face26
face26
Glaube da gibt's auch unterschiedliche Theorien. Ich teste jetzt mal (allerdings modulierend) mit Nachts 1 Grad weniger Soll dafür Tags 1 Grad mehr.
Du wirst die Nachtabsenkung an den Raumtemperaturen vermutlich kaum merken, da stimmt die Überlegung schon. Dein Estrich kühlt aber trotzdem ab. Du hast also am nächsten Morgen das "Problem" dass bei wieder anmachen mehr Energie benötigt wird um den Estrich wieder aufzuheizen. Die Frage ist was ist effektiver und habe schon öfters gelesen, dass das wieder aufheizen unter umständen mehr Energie braucht als Du durch das nachts abschalten sparst.
Vielleicht versuchst es mal "schrittweise". Also nur gedrosselt? Hat Deine Pumpe einen Nachtmodus oder ähnliches? Test macht aber natürlich nur Sinn wenn nicht gleichzeitig an anderen Einstellung rumgeschraubt hast.
Bookstar
Bei den Außentemperaturen kühlt selbst das best gedämmteste Haus sehr schnell ab. Deshalb könnte die Nachtabsenkung auch Kontraproduktiv sein.
Z
Zaba12
Ich habe bei der Heizkurve eine Möglichkeit der Einstellung einer Nachtabsenkung gesehen. Die steht aktuell bei 0, vielleicht probiere ich es mal die Tage aus, sobald ich mir sicher bin, dass die Wärmepumpe mit der niedrigen Heizkurve und den neuen Durchflüssen sauber läuft.
Weil ich auch heute mit dem 2. Heiztakt in den Abend reinlaufe und dann sind es wieder -4 Grad oder kälter.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97922 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Estrich mit Goldsand 17
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
7Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
10Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
11Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Estrich Belegreif heizen 23
19Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
20Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
